Bei mir leuchtet das gelbe Dreieck dauerhaft im Display und sobald ich über 40 km/h fahre gesellt sich die VSA Leuchte dazu. Fehlerspeicher ausgelesen - einzige Meldung "Bremsschalter".
Hat das jmd. schon gehabt?
Ja mindestens 1000 Leute hier...
https://www.accordforum.de/showthread.php/hilfe-motorlampe-leuchtet-vsa-fehler-p0341-beim-motorcheck-18280.html?t=18280&highlight=vsa
https://www.accordforum.de/showthread.php/vsa-pr-fen-sporadisch-w-hrend-der-fahrt-42416.html?t=42416&highlight=vsa
https://www.accordforum.de/showthread.php/vsa-abs-problem-42305.html?t=42305&highlight=vsa
https://www.accordforum.de/showthread.php/vsa-fehlermeldung-42077.html?t=42077&highlight=vsa
https://www.accordforum.de/showthread.php/abs-fehler-l-schen-vsa-kalibrieren-diy-40482.html?t=40482&highlight=vsa
https://www.accordforum.de/showthread.php/sensor-getauscht-vsa-lampe-geht-jetzt-41486.html?t=41486&highlight=vsa
https://www.accordforum.de/showthread.php/abs-vsa-problem-19948.html?t=19948&highlight=vsa
https://www.accordforum.de/showthread.php/vsa-anzeige-leuchtet-permanent-31699.html?t=31699&highlight=vsa
https://www.accordforum.de/showthread.php/motorfehlerleuchte-vsa-leuchte-39076.html?t=39076&highlight=vsa
https://www.accordforum.de/showthread.php/accord-cl9-mil-vsa-lampe-leuchtet-37773.html?t=37773&highlight=vsa
https://www.accordforum.de/showthread...ight=vsa+lampe
https://www.accordforum.de/showthread...ter-37142.html
https://www.accordforum.de/showthread...ema-37014.html
https://www.accordforum.de/showthread...dig-36151.html
https://www.accordforum.de/showthread...nnt-36754.html
https://www.accordforum.de/showthread...ehr-36568.html
https://www.accordforum.de/showthread...abs-36309.html
https://www.accordforum.de/showthread...kontrolleuchte
Du hast mir fast 20 Threads verlinkt - in diesen geht es um alle möglichen Fehler von gelängter Steuerkette über Steuergerät bis zum ABS Sensor. Lediglich 2 Threads haben was mit dem Bremsschalter zu tun.
Bei aller Liebe wer soll da noch durchsteigen und wer hat die Zeit so viel Recherche zu betreiben, wenn er nach einem spezifischen Fall fragt?
Ich verstehe das Anliegen das Forumsauber halten zu wollen aber manchmal geht es einfach nicht mit der Praxis konform.
Und wenn Du sowieso so im Forum bewandert bist, wäre es nicht einfacher zu schreiben "bekanntes Problem, tausch den Schalter und gut ist". Danach kann man den Thread ggf wieder löschen.
In fast jedem zweiten Thread da steht was von Bremslichtschalter.
Du hättetst ja deine Frage in einem der bereits vorhandenen Threads stellen können, das zum Thema Forum sauber halten, jede Woche kommt der selbe Mist, der schon hundert mal durgekaut wurde, Heckklappe Tourer..., welche Batterie passt..., u.s.w..., :roll:
Und es gibt noch min. das dreifache an selben VSA Threads (zu Bremslichtschalter habe ich noch garnichts verlinkt, sind auch min 30), die deine Frage innerhalb von Sek. hätten beantworten können..., das zur Praxis.
Die Praxis hier ist, es wird einfach schnell ein neuer Thread aufgemacht, anstatt 2 Min. die SuFu zu benutzen :(
Bearbeitet von wladi83
In den obigen Links steht in den ersten 4 Threads nichts vom Bremsschalter, erst im 5ten gibt es einen Post, wo jmd. die Kontakte nachgebogen hat.... und dann kommt wieder lange lange nichts vom Bremsschalter :wink:
Vielleicht sollte man das in den häufig auftretende Probleme Bereich nehmen, ähnlich dem Kupplungsproblem beim Diesel?
  • 1 Jahr später...
Ja das war der Übeltäter.
Einbauen kannst Du es selbst, allerdings musst du bei Honda den Fehler löschen lassen. Das "normale" Lesegerät in der Werkstatt um die Ecke kann es leider nicht.
Lässt du Alles bei Honda machen, kostet dich das knapp 100€ (Teile, Einbau, Fehlerlöschung).
  • 4 Wochen später...
Ja das kann ich bestätigen. Hatte ich erst letztens. Habe den Schalter für paar Euro gekauft und innerhalb von wenigen Minuten getauscht. seit dem keine Probleme mehr.
Nur zum Fehlerlöschen musste ich zum Händler. Hat mich mehr gekostet als der Schalter selbst. :cool:
WAS es bei mir war, bzw. OB ES ÜBERHAUPT WAS WAR, weiss ich nicht. Ich habe den Fehler gelöscht und seitdem ist Ruhe! :-) - ABS funktioniert einwandfrei, VSA lässt sich wieder brav ein- und aussschalten.
Die Honda-Werkstatt in Pforzheim hatte zwar Fehler ausgelesen (~36 €) , aber nicht gelöscht, obwohl ich darum bat. Entweder hat er's nicht hinbekommen oder er hats vergessen?!
Dank ausführlicher Video-Anleitung eines amerikanischen TSX-Videos (PIN überbrücken etc) hab ichs dann selbst gelöscht.
Nein, ich nenne meinen NICHT "Acci" oder so....
