Aktivierung CDC / AUX über Pins
Exeo
Guten Abend liebes Forum,
da ich leider nach einer echt langen aber fruchtlosen Recherche keine Antwort auf mein Problem finden konnte frage ich jetzt Euch:
ich habe heute versucht einen Bluetooth-Adapter am CDC-Ausgang meines CN1 zum Laufen zu bringen.
Bisher war ein USB/Aux-Adapter installiert, der allerdings defekt ist, und an dessen Stecker ich den Adapter angelötet habe.
Der Bluetooth-Adapter gibt über drei Kabel (r / l / grd) das Audiosignal aus, das hat auch funktioniert.
Allerdings habe ich dann die Quelle durchgeschaltet und konnte nicht mehr zurück in CDC schalten. Jetzt meine Frage: Wie wird erkannt, dass ein externes Gerät angeschlossen ist? Muss man dafür 2 Pins kurzschließen?
Über dem Adapter läuft ein Datenbus mit dem sich ein externen CD-Wechsler anmeldet und seine Steuerbefehle bekommt.
Vor und Zurückspulen z.b. oder nächste CD usw.
Wenn du dich ein wenig gedulden kannst, kannst du bald meinen BT-Adapter haben, da ich wohl in nächster zeit auf ein andere Radio umrüsten werde.
Ich habe das Problem jetzt gelöst indem ich die Kabel des alten AUX Adapters, die nicht für das Audiosignal des Bluetooth-Adapters benötigt werden, wieder angelötet habe. An den Pins 4, 5 und 6 ist der Bluetooth-Adapter angeschlossen. Versorgungsspannung für den Bluetooth-Adapter kommt vom Zigarettenanzünder-Kabel.
13 + 14 war mit dem AUX Adapter verbunden (Minus der Lautsprecher) - da hatte ich bei laufendem Motor ein drehzahlabhängiges Pfeifen in den Lautsprechern. Nachdem ich das getrennt habe, war es weg.
Ist zwar nicht die saubere Lösung, aber funktioniert. Tonqualität- und Lautstärke ist echt in Ordnung. Bluetooth-Verbindung funktioniert einwandfrei.
Interessieren würde mich trotzdem noch, wie genau der CD-Wechsler-Ausgang denn jetzt aktiviert wird. Da habe ich nur herausgefunden, dass es ohne Masse an 4 nicht funktioniert. Wenn man das wüsste, könnte man sich ja selbst sehr einfach einen Klinkenstecker oder Bluetooth Adapter basteln.
Angeschlossen sind jetzt noch:
Anschlüsse
1 2 x x x 3 4 5 6
7 8 9 10 11 x 12 13 14
Bluetooth-Adapter:
4: GRD Bluetooth
5: rechte Lautsprecher
6: linke Lautsprecher
AUX / USB Adapter:
1: +12V
2: ACC
9: BUS +
10: BUS -
13 + 14: Minus Lautsprecher - drehzahlabhängiges Pfeifen - getrennt!
Bluetooth-Adapter ist Watermark WM-BT29 (War ein Fehlkauf, der ist eg. für den Accord 8. Generation)
Das defekte USB-Aux-Teil ist eines dieser gelben Kästchen, die man so findet ...
Anschlüsse
1 2 x x x 3 4 5 6
Bluetooth-Adapter:
4: GRD Bluetooth
AUX / USB Adapter:
1: +12V
2: ACC
9: BUS +
10: BUS -
