Hi all,
ich habe die Lambdasonde nach dem Kat gewechselt. (siehe anderer Beitrag)
Der Fehlerspeicher wurde mit einem Gutmann-Gerät gelöscht und alles war gut.
Bis jetzt: Die Leerlaufdrehzahl ist nun ständig bei ca. 500 u/min. Das ist definitiv zu wenig.
Mein bislang angelesenes Wissen sagt mir dass man unbedingt den Fehlerspeicher beim Hondahändler löschen lassen soll zumal das "!" und die ALS-Anzeige immer noch leuchten.
Muss ich also mal beim HH vorbeischauen?
LG
Uli
Hi all,
LG
Uli
  • 4 Wochen später...
Es kann sein, dass der Drucksensor in der Ansaugbrücke falsche Werte liefert. Dann ist die Drehzahl zu niedrig oder der Motor geht nach dem Anlassen sogar wieder aus.
Man kann es testen indem man den Stecker vom Sensor zieht. Dann geht zwar die Motorlampe an, aber er sollte trotzdem laufen (Notlauf, aber mit normaler Drehzahl).
Bearbeitet von HotShot
