fresh Geschrieben 3. August 2019 Geschrieben 3. August 2019 (bearbeitet) Hallo Zusammen Ich habe seit kurzem ein komisches Geräusch bei meinem ATR. Folgendes: 2015 wurde folgendes bei einer Offiziellen Honda Werkstatt gemacht, da meine Kupplung defekt war, die Gänge gingen nicht richtig rein: - Kupplung - Grosser Service inkl. Zahnriemen Nach der Werkstatt habe ich so komische heulgeräusche gehabt, und mich erkundigt da der Riemen eventuell zu stark angezogen ist / oder eventuell ein automatischer Spanner anstatt ein manueller eingesetzt wurde, bin mir nicht ganz sicher (bin gar kein Profi in Sachen Motoren daher bitte entschuldige ich mich falls ich nicht ganz korrekt liege oder es beschriebe) Dazu kam noch ein ganz leichtes rasseln zu dem heulgeräusch dazu, als ob es ein Diesel wäre der leicht tackert. Der ATR stand mehr als er gefahren wurde da es mein zweit Fahrzeug ist. Seit der Reparatur von 2015 bin ich vielleicht 5000km gefahren. Als ich wieder mal im April 19 fuhr leuchtete plötzlich die Motorwarnlampe auf aber ohne jegliche Bemerkung am fahren, also der ATR fuhr ganz normal weiter. Fehlercode ausgelesen AGR/EGR Fehler (eventuell verstopft, keine Ahnung) Fehler gelöscht aber sobald der Motor warm wurde leuchtete wieder die Motorwarnlampe. So wurde er ein paar tage gefahren und plötzlich auf einmal kam dieses komische laute Geräusch. Seit dem wurde er nicht bewegt, doch das Geräusch ist mal leise mal sehr laut mal ganz weg. Ich habe ein kurzes video gemacht wo es sehr laut ist. Daher bin ich auf eure Hilfe sehr angewiesen um mir zu sagen was das eventuell sein könnte und was dass kosten würde. Für eure hilfe Danke ich euch seehhhrrrr....y2mate.com - honda_accord_type_r_h22a7_noise_jOGy_XJEkgI_360p.rar Bearbeitet 4. August 2019 von fresh Zitieren
345 Geschrieben 7. August 2019 Geschrieben 7. August 2019 (bearbeitet) Hallo Für mich hört sich das nach einem klassischen Lagerschaden an. Das heist Ölwanne ab Lagerschalen raus und schauen was los ist.Jetzt nicht mehr laufen lassen. Am Öl riechen sagt auch oft schon was, wenn das extrem verbrannt riecht ist der Motor hin. Sowieso ist jetzt erstmal Diagnose angesagt. Wird sich in der Regel aber nicht mehr lohnen da was zu machen. Mfg 345 Bearbeitet 7. August 2019 von 345 Zitieren
atr-platti Geschrieben 8. August 2019 Geschrieben 8. August 2019 Mal ehrlich. Du fährst eine autl mit MkL an ohne zu wissen was los ist? Fahrlässiger gehts kaum vor allem bei dem empfindlichen motor Zitieren
fresh Geschrieben 8. August 2019 Autor Geschrieben 8. August 2019 Hi Atr Platti Sorry ich habe deine kurzbezeichnung nicjt ganz verstanden, :-( Falls du das meinst, ich habe nur 2 mal dem motor angemacht seit dem Geräusch. Einmal kurz nachdem ich ihn das erste mal gehört habe und das zweite mal für die Videoaufnahme. Zitieren
345 Geschrieben 12. August 2019 Geschrieben 12. August 2019 Eine leuchtende MKL verursacht ja niemals diesen rein Mechanischen Schaden.Lass dich nicht ärgern. Ölwanne ab und schauen was man noch investieren will. Mfg 345 Zitieren
fresh Geschrieben 13. August 2019 Autor Geschrieben 13. August 2019 Danke Dir 345 Ne ne war mir nicht sicher was er genau meinte das ist alles. Ja das mit der ölwanne wird auf jeden fall gemacht. Da das auto momentan abgemeldet ist, müsste er sowieso abgeschleppt werden und da ich auch noch frisch vater geworden bin, wird das mit der ölwanne nicht grad demnächst sein ;-) Aber ich werde auf jedenfall euch auf dem laufenden halten. Danke für eure Hilfe 👍 Zitieren
