GMG Geschrieben 19. August 2019 Geschrieben 19. August 2019 Hallo Coupe Fahrer, nach Austausch eines ABS Sensors am CG 4 geht die Lampe im Cockpit nicht aus. Fehlercode Procedere wurde erfolglos durchgeführt, ebenso ein Reset durch Stromentzug. Warum brennt die Leuchte noch? An was liegt es? LG :( Zitieren
gangstervsfox Geschrieben 19. August 2019 Geschrieben 19. August 2019 Was heißt erfolglos? was zeigt es an? bei mir sagte er "rechter sensor hinten" nachdem ich den getauscht hab sagte er "linker sensor hinten" seitdem beide getauscht wurden ist ruhe. Zitieren
