Hallo mal wieder,
also an meinem CB7 geht seit einiger Zeit nach ca. 1 km Fahrt immer die gelbe ABS-Warnlampe an und bleibt dann auch für den Rest der Fahrt brennen...
Habe gehört, dass das sehr wahrscheinlich ein defekter Radsensor sein könnte. Hat da jemand Erfahrung mit? Wenn´s das ist, wie finde ich raus, welcher der vier es ist?
Beste Grüße
fahr doch zum freundlichen und lass den fehlerspeicher auslesen.
ferndiagnosen sind immer so´ne sache....
edit: blinkt die leuchte, bevor sie dauehaft leuchtet?
nee, die Leuchte geht an und bleibt dann auch an, ohne zu blinken. Aber Du hast Recht, werd´ ich einfach demnächst mal zu den Jungs bei Honda fahren und mal sehen, was rauskommt...
Dazu brauchst du nicht zum freundlichen ;-) kannst du auch selber machen:
Beifahrseite vorne, Abdeckung im Fußraum abmachen, blauer Stecker mit zweifacher Belegung brücken (mit ner Büroklammer oder Stück Draht), Zündung an, Aufblinken der ABS-Leuchte mitzählen und hier posten :D
Kann man dann im WHB nachschauen, was betroffen ist.
Christian
