Gerrit1 Geschrieben 12. Oktober 2019 Geschrieben 12. Oktober 2019 Hallo zusammen, wir haben auch noch so einen "Oldi" Bj. 1990 (Accord IV CB3, 2.0i 16V). Jetzt war wieder der TÜV fällig, und der hat so einiges gefunden (Auspuff, Bremsschläuche etc.). Lässt sich lt. Werkstatt alles noch machen. Nur bei der Leuchtweitenregulierung haben sie wenig Hoffnung. Die LWR ist bei beiden Scheinwerfern ausgefallen, und Ersatzscheinwerfer mit LWR habe ich bisher nirgends finden können. Hat jemand einen Tipp für mich? Herzlichen Dank! Zitieren
ユーロR Geschrieben 12. Oktober 2019 Geschrieben 12. Oktober 2019 Gleich zur nächsten Werkstatt Zitieren
kretschi74 Geschrieben 12. Oktober 2019 Geschrieben 12. Oktober 2019 Erstmal rausfinden was davon nicht funktioniert.Hier gibt es im Bietebereich Schlachter,die können eventuell weiterhelfen Zitieren
Gerrit1 Geschrieben 12. Oktober 2019 Autor Geschrieben 12. Oktober 2019 Erstmal rausfinden was davon nicht funktioniert.Hier gibt es im Bietebereich Schlachter,die können eventuell weiterhelfen Ok, vielen Dank! Den Bietebereich hatte ich tatsächlich übersehen. Mal schauen ob da jemand noch ein Paar Scheinwerfer anbieten kann. Gruß Zitieren
