Hallo Leute,
Ich konnte bei google nichts gescheites finden, deshalb versuche ich es hier mal. Ich möchte gerne wissen wo ich herausfinden kann wer der erstausrüster bei verschiedenen Teilen vom accord cl7 ist.
Z.b die hinteren radlager scheinen von NTN zu sein, das war zumindest die Marke die ich ausgebaut hatte. Jetzt würde ich natürlich gerne wissen ob sie der vorbesitzer eingebaut hat oder ob das ein erstausrüster ist zum Beispiel.
Mfg
NTN Lager sind bei den meisten Japanern die original Lager.
Also ja die waren noch die ersten, oder sie wurden bereits gegen Originale Honda ersetzt oder sie wurden gegen Zubehör ersetzt wo der "Hersteller" ebenfalls bei NTN eingekauft hat (was vermutliche die meisten so machen werden).
Bearbeitet von ユーロR
Scheinwerfer - Stanley Electric
ABS - BOSCH made in Japan!
Bremsen - ATE
Zündanlage - NGK
Radio/CD - Alpine Electronics
Original Sommerreifen 205/55 R16 - MICHELIN made in Germany! (BAMBERG)
Airbags - Takata
Batterie 45 Ah - Yuasa
Bearbeitet von Gorbi
Woher ich das weiß?
Da das Auto seit 14 Jahren in meinem Besitz ist, habe ich schon viele (auch versteckte) Teile mit eigenen Augen gesehen :-)
aber ganz ehrlich, bei radlager, wenn man da den günstigsten anbieter nimmt, wird man nicht großartig was falsch machen.
Der günstigste Anbieter ist eigentlich nie eine gute Idee...
Würde ich niemals nehmen.
Eher etwas im gesunden Mittelfeld.
Denn Preisunterschiede haben auch etwas mit der Qualität zu tun.
Die frage ist nur, braucht man wieder ein Radlager das nochmal 20 Jahre hält.
Wobei dann auch die frage ist, ob ein günstiges auch nach 2 Jahren noch so sauber läuft wie das Originale es tun würde. Und damit meine ich nicht ob es sich generell noch dreht...
Woher ich das weiß?
Ich habe mein schätzen auch seit 05 :))
Kupplung ist von AISIN. Da ist sogar Honda nur durch einen Aufkleber überklebt.
Lichtmaschine ist von Denso.
Das gesamte Dieseleinspritzsystem ist von Bosch.
Pumpe, Zumesseinheit, Filter, Hochdruckrail, Drucksensor und Injektoren.
Deswegen ist es da auch immer am Besten, wenn man mit Problemen direkt zum Bosch Service fährt. Die kennen sich bei ihrem eigenen System aus, haben die notwendigen Testgeräte und bekommen Teile einzeln ran.
Bearbeitet von pw84
