Von meinem accord VI bj 98 ist die Servolenkung undicht. Die Pumpe geht aber noch laut Werkstatt. Gibt es eine ersatzteilnummer ? Der Mitarbeiter meinte geht nur direkt über Honda zu bestellen. Stimmt das ? Oder gibts günstigere Alternativen?
Weiß jemand was für Kosten auf mich zukommen?
Danke und liebe grüsse Sammy21
Was genau ist undicht? Lenkgetriebe? Serleitung? Servokühler usw...
All das gibts nicht mehr neu zu kaufen bei honda und wenn du doch irgendwo was finden solltest (original honda) überschreitet das in der regel den wert des autos
Der Kühler ist nur eine Rohrleitung.
Der ist mit Schlauchschellen an den Leitungen angeschlossen.
Theoretisch könntest du die Leitungen „Kurzschliessen“.
Glaube nicht dass das Öl soo heiß wird.
Aber wie gesagt, ist nur ein Rohr was vorm Kühler angebracht ist.
Bearbeitet von rambo
Rechtschreibung ��
Der Ölkühler gammelt und leckt nach 20 Jahren bei vielen. Wie gesagt, dass ist die Rohrleitung, die vor dem Motorkühler noch langläuft. Vor- und Rücklauf treffen sich oben beim Ölbehälter
http://bilder.hifi-forum.de/max/208184/jxpg96741_989575.jpg
http://bilder.hifi-forum.de/max/208184/srwle53031_989576.jpg
Es kann auch unten an den Verbindungen kurz vor der Servo lecken. da gibt's einige Schellen und Bögen. Wenn man klempnerische Fähigkeiten hat, kann man das mit entsprechendem Schlauch und ggf. Wicu Kupferrohr erneuern oder sich eine neue Servokühlung einbauen. Mit passendem Schlauch DN10 oder 12 und irgendeiner Servokühlung kann man sich auch was basteln. Ich hatte mal für meinen CG eine Kühlung vom BMW E90, bin ich aber nicht mehr zu gekommen.
http://bilder.hifi-forum.de/max/208184/ddaoe62431_989574.jpg
Die Servokühlung ist halt nur ein Umweg des Rücklaufs des Öls über diese Rohrleitung, damit das Öl etwas abkühlt. Die könnte man beliebig ändern und erneuern, es ist halt nur Bastellei. Das wird womöglich keine Werstatt machen. von daher wirst Du da nicht weiterkommen...
Viel Erfolg!
Elektrisch fahren wir auf der Kirmes!
