Hi,
hat evtl. jemand ne Idee wo die beim i-ctdi sitzt? Gibt selbst im Werkstatt-
Handbuch keinen Hinweis auf ein PCV Ventil, nen Ölabscheider oder eine KGE...
Schon seltsam, irgendwo müssen die Blow By Gase ja hin .
      Km-log  Nov 549.000
Am Zylinderkopf meinst du?
Nimm die Plastikverkleidung ab und dann siehst du sie mittig nach hinten auf dem Zylinderkopfdeckel. Der Schlauch führt dann direkt nach unten vor die Ansaugung des Turboladers.
Ein Ventil, einen Ölabscheider oder andere Entlüftungen gibt es nicht.
Bearbeitet von pw84
