hi
mein accord cw1 156ps 2011 schalt wagen hat Vibration beim bremsen , will die vorderen Bremsscheiben Tauschen/kaufen , aber es gibt in der regel immer zwei verschiedene typen ( auch nur Vorderachse) siehe link:
https://www.kfzteile24.de/ersatzteile-verschleissteile/bremsanlage/bremsscheiben?crit_100=VA&dlnr=3&ktypnr=29483
Anscheid kann ich beide verbauen an der Vorderachse !
als beispiel :ate
Außendurchmesser: 296,0 mm
Bremsscheibendicke: 25,0 mm
Innendurchmesser: 142,0 mm
Mindestdicke: 23,0 mm
die andere:
Außendurchmesser: 320,0 mm
Bremsscheibendicke: 32,0 mm
Innendurchmesser: 151,0 mm
Mindestdicke: 30,0 mm
frage welche nehme ich warum gibts 2 typen mit unterschiedlichen Maßen , und hat die grössere
vorteile , wenn man die Standardmäßig einbauen kann .
stefan
schau mal bei Zimmermann oder Brembo nach Sportbremsscheiben
hatte die Zimmermann verbaut und war sehr zufrieden damit, incl der Bremsbeläge
die Original Honda Teile Nummer ist 45251 TL1 G01
Bearbeitet von CE9_1996
Stau ist nur hinten blöd - vorne gehts :D
