Hallo Leute, bei meinem cw3 funktioniert das Schiebedach nur noch sporadisch. Wenn ich es öffnen oder schließen will muss ich sehr oft den Schalter betätigen und an manchen Tagen funktioniert es gar nicht. Den Schalter habe ich schon ausgetauscht, der ist also in Ordnung.
Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte?
Lg
Ich hatte das mal bei meinem ersten Cl9. Dort sind zwei Relais im Dachhimmel verbaut. Das Eine hatte ein Kontaktproblem und führte zu solchem Problem. Mal nach hinten setzen und am Himmel horchen und dabei den Schalter immer kurz betätigen. Da kann man am Klickgeräusch die Relais orten.Oder mal nach dem Schaltplan suchen Bearbeitet von kretschi74
