benfsrb Geschrieben 26. August 2020 Geschrieben 26. August 2020 (bearbeitet) Hallo zusammen. Wenn ich bei meiner Klimaanlage die Temperatur auf z.B. 20 Grad stelle kommt auf der Beifahrerseite kalte Luft raus, auf der Fahrerseite warme. Das tritt aber auch nur auf wenn ich kühle, beim heizen sind beide Zonen gleich. Kann es sein dass eine Klappe zur Temperatursteuerung nicht richtig läuft oder woran kann es liegen? Danke für eure Hilfe! Ach so ... ich hab einen CM1. Bearbeitet 26. August 2020 von benfsrb Zitieren
wladi83 Geschrieben 26. August 2020 Geschrieben 26. August 2020 https://www.accordforum.de/showthread.php/klimaanlage-k-hlt-nur-auf-einer-seite-40296.html?t=40296&highlight=klimaanlage https://www.accordforum.de/showthread.php/klimaanlage-k-hlt-nicht-richtig-3954.html?t=3954&highlight=klimaanlage https://www.accordforum.de/showthread.php/cn2-klimaanlage-rechts-links-unterschiedliche-k-hlleistung-38842.html?t=38842&highlight=klimaanlage Zitieren
Akula1651061329 Geschrieben 27. August 2020 Geschrieben 27. August 2020 Wer ist jetzt gemeiner? Der, der fragt, ohne vorher zu gucken oder mit der such Funktion nicht zu recht kommt? Oder der, der schreibt, wo die Antwort zu finden ist, anstatt sie gleich zu nennen? 🤪 Zitieren
wladi83 Geschrieben 27. August 2020 Geschrieben 27. August 2020 Das ist es ja, hier sucht keiner! Wozu soll ich minutenlang tippen, wenn ich es in Sekunden finden und verlinken kann? Zitieren
