Hallo zusammen.
Wenn ich bei meiner Klimaanlage die Temperatur auf z.B. 20 Grad stelle kommt auf der Beifahrerseite
kalte Luft raus, auf der Fahrerseite warme. Das tritt aber auch nur auf wenn ich kühle, beim heizen
sind beide Zonen gleich.
Kann es sein dass eine Klappe zur Temperatursteuerung nicht richtig läuft oder woran kann es liegen?
Danke für eure Hilfe!
Ach so ... ich hab einen CM1.
Bearbeitet von benfsrb
