Holly1972 Geschrieben 29. September 2020 Teilen Geschrieben 29. September 2020 Hallo! Brauche mal eure Hilfe. Hab einen CG8 von Bj99. Mein Problem ist das keine warme Luft in den Innenraum kommt. Thermostat ist neu und Gebläse läuft auch auf allen Stufen. Wo könnte das Problem noch liegen? Für Hilfe wäre ich dankbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 30. September 2020 Teilen Geschrieben 30. September 2020 Öffnet das Ventil vom Warmwasser? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
345 Geschrieben 30. September 2020 Teilen Geschrieben 30. September 2020 Ist da überhaupt Kühlwasser drin? Ist das gecheckt? Der Versteller im Innenraum fühlt sich der schwergängig an ? Könnte sein das der Seilzug ausgehängt ist. Desweiteren könnte der Heizungskühler verstopft sein, kommt auch schon mal vor. Oder das Wasserventil im Motorraum geht nicht auf, das muss man Prüfen ob der Wasserschlauch nach dem Ventil richtung Spritzwand heiss ist, wenn der Motor läuft, warm ist und die Heizung komplett auf Heiss steht. mfg 345 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
