Chief Gewickelt Geschrieben 13. Oktober 2020 Geschrieben 13. Oktober 2020 Zur Ergänzung noch die Getriebe-OEM-Codes des Automatik-Getriebes des 2l Benziners CL7/CM1 Preface (nur UK/IL - wohl nicht auf dem Europäischen Festland vertrieben?!): 20021-RCT-900 CL7/CM1 Facelift: 20021-RCT-921 Zitieren
Wunderbär Geschrieben 13. Oktober 2020 Autor Geschrieben 13. Oktober 2020 (bearbeitet) Danke an den Chief Allerdings meinte ich den Aufkleber auf dem Getriebe - also MGTA, MCTA oder sowas Bearbeitet 13. Oktober 2020 von Wunderbär Zitieren
Chief Gewickelt Geschrieben 13. Oktober 2020 Geschrieben 13. Oktober 2020 (bearbeitet) Das sind dann wohl fortlaufende alphanumerische Codes samt Barcode. Die dienen der eineindeutigen Bestimmung des Getriebes und nicht der Teilesuche nach Alternativen. Bei den Austauschgetrieben, die man bei Ebay findet und deren Sticker zu sehen ist, ist soo keine direkt ersichtliche Syntax/Semantik (Preface/Facelift/K20 vs. K24-Kompatibilität) des Code-Systems erkennbar. Gegebenenfalls sind das interne Codierungen des Getriebezulieferers, die bei Honda samt Motor-Seriennummer, ECU-Nummer, Chassisnummer usw. hinterlegt wurden?! Edit: ^ da müsste man weitere Codes zusammentragen, um ein System dabei herauszulesen. Anhand meiner Beispiele müsste ich obige Aussage, wohl dann revidieren. Beispiele: K24 - 2007 - MCTA-5015922 https://www.autoparts24.co.uk/item/D_0024_354276 K24 - 2006 - MCTA-4030157 https://www.autoparts24.co.uk/item/D_0043_152364 Bearbeitet 13. Oktober 2020 von Chief Gewickelt Beispiele beigefügt Zitieren
Chief Gewickelt Geschrieben 13. Oktober 2020 Geschrieben 13. Oktober 2020 K24 - MGTA-1001728 https://jspecauto.com/en/honda/transmissions/honda-manual-and-other-transmissions/3605/clean-and-low-mileage-jdm-2003-2007-honda-accord-2-4l-mgta-automatic-transmission-for-sale/ K24 - MGTA-1000530 https://jspecauto.com/en/honda/transmissions/honda-manual-and-other-transmissions/3350/clean-and-low-mileage-jdm-06-07-honda-accord-2-4l-mgta-automatic-transmission-for-sale/ Zitieren
Chief Gewickelt Geschrieben 13. Oktober 2020 Geschrieben 13. Oktober 2020 Gemäß dieser Teilebestellliste der Getriebe-Innereien gibt es zwischen den Getriebe-Reihen [ AAAA-12345678 ] innen Abweichungen: https://www.automaticchoice.com/uploads/producten/pdfs/Catalogue/honda_mrma.pdf Verschiedene Zulieferer/Regional-Codes?! ACCORD 2000 - 2011 5 SP FWD MCTA L4 2.0L 2.4L ACCORD 2003 - 2007 5 SP FWD MCLA L4 2.4L ACCORD 2003 - 2007 5 SP FWD BCLA L4 2.4L ACCORD 2003 - 2007 5 SP FWD MCLA L4 2.4L ACCORD 2003 - 2007 5 SP FWD BAYA,MAYA V6 3.0L Zitieren
Wunderbär Geschrieben 13. Oktober 2020 Autor Geschrieben 13. Oktober 2020 Himmel nochmal - wo kriegst Du bloß die ganzen Infos her? :schock: Aber Respekt für die Recherche :repekt: Zitieren
