Hipoxid Geschrieben 16. Januar 2021 Geschrieben 16. Januar 2021 Hallo! Ich möchte gerne bei meinem CN1 größere Felgen montieren, weil mir die 16" Felgen ein bisschen zu klein vorkommen. Laut Zulassungsschein passen bei mir folgende Reifen/Felgen: 225/45R17 91Y 7.0x17 ET55 205/55R16 91V 6.5x16 ET55 Lochkreis: 5/114 Könnten auch 18" drauf oder ist bei 17" schluss? Gruß Zitieren Diesel-Power! 💪
s1zlak Geschrieben 17. Januar 2021 Geschrieben 17. Januar 2021 Du kannst auch 20" eintragen. Mit einer 18" 8J et45 Felge fährst du wohl am besten, denn da schleift nichts und die füllt das Radhaus ideal aus. Dazu dann wie Kretschi sagt 225/40 R18 Reifchen. 8J et40 R18 wird bei manchen Felgen schon enger mit dem Radhaus, da kommt es dann drauf an wie tief das Auto ist. Bzw manche Reifen bauen auch anders auf, da kann man noch bisschen was raus holen. Zitieren soichiro schrieb: Le Püsh e 7Tashé a lasde Post
King Geschrieben 17. Januar 2021 Geschrieben 17. Januar 2021 Die 18 Zöller müssen dann natürlich auch vom TÜV abgenommen werden und dann eingetragen werden. Sollte klar sein. ^^ Zitieren
Hipoxid Geschrieben 28. Januar 2021 Autor Geschrieben 28. Januar 2021 Du kannst auch 20" eintragen. Mit einer 18" 8J et45 Felge fährst du wohl am besten, denn da schleift nichts und die füllt das Radhaus ideal aus. Dazu dann wie Kretschi sagt 225/40 R18 Reifchen. 8J et40 R18 wird bei manchen Felgen schon enger mit dem Radhaus, da kommt es dann drauf an wie tief das Auto ist. Bzw manche Reifen bauen auch anders auf, da kann man noch bisschen was raus holen. Hey, danke für die Antwort! Also 18" et45 passt mit 225/40 Reifen. :D Zitieren Diesel-Power! 💪
wladi83 Geschrieben 28. Januar 2021 Geschrieben 28. Januar 2021 Hier ein guter Thread dazu: https://www.accordforum.de/showthread.php/info-welche-r-der-passen-auf-meinen-accord-03-08-10899.html Zitieren
Hatebreed Geschrieben 21. März 2021 Geschrieben 21. März 2021 Ich fahre 8Jx19 Et45 mit 225/35 19 in Verbindung mit 30mm Federn von H&R. Es schleift nichts und sieht auch stimmig aus. Zitieren
Hipoxid Geschrieben 25. August 2021 Autor Geschrieben 25. August 2021 (bearbeitet) Hallo! Hab 2 Fragen: Ist es schlimm, wenn man Felgen hat mit z. B ET45 statt den OEM ET55 bzw. muss man das beim Flegenkauf beachten? Bei meinen Wunschfelgen gibt es eine deutsche ABE (18" Oxigin Concave Black). In Österreich müssen sie wahrscheinlich trotzdem eingetragen werden oder? Gruß Bearbeitet 25. August 2021 von Hipoxid Zitieren Diesel-Power! 💪
HONDA-AP1 Geschrieben 30. August 2021 Geschrieben 30. August 2021 Wie oben geschrieben wurde passen 8x18 ET45 ziemlich gut. Umso niedriger der ET wert umso weiter stehen die Räder raus. Siehe Bilder von meinem damaligen Tourer mit 8x18 ET45 OZ Wie das in Ö abläuft weiß ich nicht. Zitieren 02 er S2000 Indy Yellow 94 er Civic EJ201 er Accord CG8 Sport 07 er Accord CN2 Sport14 er V70 D5 Summum19 er V90 D4 Inscription
