Hallo zusammen, nach leichter Feindberührung muss ich die Kappe vom Aussenspiegel wechseln. Hat das schon jemand gemacht? Kann leider kein Video dazu finden. Muss man zuerst den Spiegel heraushebeln oder bekommt man die Kappe mit Kraft und Gefühl nach oben gehebelt / gedrückt?
Gruss
Hi,
zuerst Spiegelglas nach innen schauend einstellen. Dann Zündung aus. Spiegelglas heraushebeln (!ist geklebt und an drei Stellen eingeklipst). Spiegelheizung abstecken. Die ~drei Kreuzschrauben lösen. Kappe abnehmen.
Tipp: Vor dem Heraushebeln das Glas mit einem Fön/Heißluftfön anwärmen, damit der Kleber auf der Spiegelrückseite seine Haftung etwas verliert.
Viel Spaß!
