Hi zusammen,
die kofferraumentriegelung ist Defekt
Allerdings nur der "Schalter" An der Heckklappe
Per Fernbedienung und Seilzug vom Innenraum funktionierts tadellos.
Der Schalter scheint lediglich den Stromkreis zu schliessen so wie es ausschaut, der Stecker hinter dem Schalter hat ja nur 2 Phasen, er schliesst und öffnet .
Die Frage ist warum er nicht mehr öffnet, auch wenn man den Stecker überbrückt und somit einen Schalter simuliert
Vllt. Weiß jemand Rat?
Merci und grüsse
Hi :) Es ist ein Cl9 executive, Limousine . Der öffner ( an der Heckklappe) war von einem Tag auf den anderen ohne Funktion. Habe dann die Abdeckung von der Heckklappe entfernt und dort den grossen schwarzen Stecker gesehen. Das Kabel das zum Stecker geht besteht aus 2 Adern... Der Türöffner (Mechanismus )entspricht einem einfachen Schalter, der den Stromkreis schliesst beim betätigen der Heckklappen öffnung, und den Stromkreis wieder unterbricht beim loslassen der Heckklappen Öffnung... Die Frage ist allerdings, warum an diesem Stecker ( an den 2 Adern) kein Strom anliegt wenn man die 2 Phasen überbrückt und damit den Schalter simuliert.. ??? Bin da etwas ratlos
