Hipoxid Geschrieben 17. März 2021 Geschrieben 17. März 2021 Hallo! Ich hab mir bei Amazon neue Abblendleuchten (für Xenon-Optik) bestellt, die ich am Wochenende einbauen will. Wenn ich schon dabei bin würd ich auch gleich die Fernlichtlampen wechseln. Ich hab gehört es sollen auch H1 Lampen sein (wie Abblendlicht). Sind es auch die 55W Lampen wie beim Abblendlicht? Wie kommt man eigentlich am besten an das Fernlicht ran? Link für die Lampen, die ich bestellt hab: https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00NMEEL5Q?ref=ppx_pt2_mob_b_prod_image Gruß Zitieren Diesel-Power! 💪
pw84 Geschrieben 18. März 2021 Geschrieben 18. März 2021 Ja, sind auch 55Watt. Das ist immer so. An die Lamoe kommt man ganz leicht ran. Einfach die Gummikappe hinten am Scheinwerfer rausnehmen. Zitieren
Hipoxid Geschrieben 18. März 2021 Autor Geschrieben 18. März 2021 Ja, sind auch 55Watt. Das ist immer so. An die Lamoe kommt man ganz leicht ran. Einfach die Gummikappe hinten am Scheinwerfer rausnehmen. Also könnte ich die selben Lampen fürs Abblendlicht auch fürs Fernlicht verwenden? Komm ich bei der Gummikappe hinten gleichzeitig ans Fernlicht und Abblendlicht? Hab nämlich gehört, dass bei irgendeiner Lampe der Reifen dafür komplett eingelenkt werden muss. Zitieren Diesel-Power! 💪
pw84 Geschrieben 18. März 2021 Geschrieben 18. März 2021 Ja, kannst du. Beim Halogenscheinwerfer haben beide Lampen den H1 Sockel und sind somit baugleich. Nein, das Abblendlicht verbirgt sich hinter der runden Plastikabdeckung, die du abdrehen kannst. Sollte man auch so hinkriegen. Einlenken und durch die Radhausverkleidung duchgreifen ist nur beim Standlicht so. Zitieren
Hipoxid Geschrieben 1. April 2021 Autor Geschrieben 1. April 2021 Ja, kannst du. Beim Halogenscheinwerfer haben beide Lampen den H1 Sockel und sind somit baugleich. Nein, das Abblendlicht verbirgt sich hinter der runden Plastikabdeckung, die du abdrehen kannst. Sollte man auch so hinkriegen. Einlenken und durch die Radhausverkleidung duchgreifen ist nur beim Standlicht so. Welche Lampenart hat das Standlicht? Könnte man da auch eine LED reinmachen? Gruß Zitieren Diesel-Power! 💪
Hipoxid Geschrieben 4. April 2021 Autor Geschrieben 4. April 2021 Ja, 5w5 Wie kommt man eigentlich ans Fernlicht ran? Sollte das neben der Kappe sein oder? Gruß Zitieren Diesel-Power! 💪
guzzleguy Geschrieben 4. April 2021 Geschrieben 4. April 2021 Ja, 5w5 W5W :D und zumindest beim rechten Standlicht muss man den Einfüllstutzen für das Wischwasser aus der Halterung ausklipsen. Wurstfinger und Bauarbeiterhände sind da auch vom Nachteil.... Zitieren
Hipoxid Geschrieben 4. April 2021 Autor Geschrieben 4. April 2021 Welche Lampen würdet ihr für die "Xenon-ähnliche" Optik empfehlen? Beim Abblendlicht hab ich die Philips Xtreme Vision +130% drinnen. Die sind tagsüber aber mehr Gelb als Weiß. Ist das bei allen so oder gibt es bessere? Zitieren Diesel-Power! 💪
guzzleguy Geschrieben 5. April 2021 Geschrieben 5. April 2021 Auf der legalen Seite des Gesetzes gibt es kaum eine Möglichkeit. Man muss aber auch bedenken, dass viele Xenonoptik Lampen einfach eine bescheidene Ausleuchtung haben - man sieht quasi nichts. Besonders geil kommt es z.B. auf der A2 nachts in der Baustelle, wenn es regnet, dich der Gegenverkehr blendet und die LKW´s , die man auf der 2m breiten Spur überholen will dir noch Gischt entgegen schleudern.... Ohne Zulassung gibt es z.B. die Osram 62150CBB-HCB oder diverse LED Lampen. Abgesehen vom TüV gibt es noch das Problem, dass die Birnen dir den Scheinwerfer ausbrennen (da 80 Watt). Zitieren
Hipoxid Geschrieben 5. April 2021 Autor Geschrieben 5. April 2021 Auf der legalen Seite des Gesetzes gibt es kaum eine Möglichkeit. Man muss aber auch bedenken, dass viele Xenonoptik Lampen einfach eine bescheidene Ausleuchtung haben - man sieht quasi nichts. Besonders geil kommt es z.B. auf der A2 nachts in der Baustelle, wenn es regnet, dich der Gegenverkehr blendet und die LKW´s , die man auf der 2m breiten Spur überholen will dir noch Gischt entgegen schleudern.... Ohne Zulassung gibt es z.B. die Osram 62150CBB-HCB oder diverse LED Lampen. Abgesehen vom TüV gibt es noch das Problem, dass die Birnen dir den Scheinwerfer ausbrennen (da 80 Watt). Diese 100W Lampen und den ganzen China LED Schrott will ich sowieso nicht. Dachte nur es gäbe eine Möglichkeit etwas weißes Licht zu bekommen. Zitieren Diesel-Power! 💪
guzzleguy Geschrieben 5. April 2021 Geschrieben 5. April 2021 Schau dir bei Amazon oder Ebay einfach die Kelvin Angaben der zulässigen Birnen an, je höher der Wert, desto weißer/blauer die Birne. Ich für meinen Teil fahre die Osram Nightbreaker Laser - sehr ordentliche Ausleuchtung bei jeder Witterung, weiter Lichtkegel und etwa 18 Monate Lebensdauer. Von der Farbtemperatur kein Xenonlook aber weißer als eine normale Birne. Trotzdem sieht man einen deutlichen Unterschied zu den LED´s im Standlicht. https://photos.app.goo.gl/ASU842VVnV4NxS3F7 Zitieren
Hipoxid Geschrieben 5. April 2021 Autor Geschrieben 5. April 2021 Könnte ich mir diese LEDs als Standlicht benutzen? https://www.amazon.de/gp/product/B08ZD2D7Z1?pf_rd_r=N6Z8XVVKAY4FV79QT7NW&pf_rd_p=7ec4684d-ba9b-402b-afcd-4334b584b742&pd_rd_r=8aa8c2d1-6ec9-4e8b-afe1-49312bd86e22&pd_rd_w=ITTx8&pd_rd_wg=ZUtCV&th=1&psc=1 Hab leider keine von Osram, Philips usw. gefunden. Haben die solche nicht im Sortiment? Zitieren Diesel-Power! 💪
guzzleguy Geschrieben 5. April 2021 Geschrieben 5. April 2021 (bearbeitet) Ich habe no names mit 3 Leuchtpunkten im 10er Pack geholt. Sind jetzt seit etwa 7 Monaten in zwei Accords als Standlichter und Kennzeichenbeleuchtung drin. Der Sockel aus deinem Link ist falsch Bearbeitet 5. April 2021 von guzzleguy Zitieren
__san_andreas Geschrieben 5. April 2021 Geschrieben 5. April 2021 Ist der Sockel für die Kennzeichenbeleuchtung 5w5 oder eine andere? Und welche Led Birnen kann man im Innenraum nutzen? Danke. Zitieren
guzzleguy Geschrieben 5. April 2021 Geschrieben 5. April 2021 (bearbeitet) Kennzeichenbeleuchtung und Standlichter sind identisch. Da gibt es zig Varianten. Einfach bei eBay nach T10 LEDs in W5W suchen. Im Innenraum werden ganz andere Birnen verbaut, zumindest bei den beiden Leselampen. Edith: habe 2 Fotos von den LEDs in W5W hinzugefügt, siehe den Link weiter oben. Bearbeitet 5. April 2021 von guzzleguy Zitieren
Hipoxid Geschrieben 5. April 2021 Autor Geschrieben 5. April 2021 Kennzeichenbeleuchtung und Standlichter sind identisch. Da gibt es zig Varianten. Einfach bei eBay nach T10 LEDs in W5W suchen. Im Innenraum werden ganz andere Birnen verbaut, zumindest bei den beiden Leselampen. Edith: habe 2 Fotos von den LEDs in W5W hinzugefügt, siehe den Link weiter oben. Ist sowas eigentlich erlaubt? Meiner braucht demnächst ein neues Pickerl (Österreich) und da will ich keine Probleme mit dem Licht haben. Zitieren Diesel-Power! 💪
Hipoxid Geschrieben 5. April 2021 Autor Geschrieben 5. April 2021 Kennzeichenbeleuchtung und Standlichter sind identisch. Da gibt es zig Varianten. Einfach bei eBay nach T10 LEDs in W5W suchen. Im Innenraum werden ganz andere Birnen verbaut, zumindest bei den beiden Leselampen. Edith: habe 2 Fotos von den LEDs in W5W hinzugefügt, siehe den Link weiter oben. Würde sowas passen? https://www.ebay.at/itm/10X-T10-W-5W-CANBUS-SMD-LED-Auto-Innenraumbeleuchtung-Standlicht-Birnen-Weis-DE/373212046411?_trkparms=ispr%3D1&hash=item56e52be44b:g:fngAAOSwV6VfYH38&amdata=enc%3AAQAFAAACcBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%252Fn%252BzU5L90Z278x5ickk8ihYa55VeJusc0Ydu6jng%252BZx6UH9OjqzPLmvE8ga7726Md3U63yAfmx8gxkseHzwIcPqq1hI%252Bjd4uYZnUb5jrA7OxDjwIWZW6cMBepJCxypBow%252FS2o9MhTZ85%252FFcV1fzyxx%252B9J%252FAMeU85QhTt09Jwxu6ffAm8xSJTITLdv9WPcUA8eyvpEmIDXg85XoxT9tGtc%252FIYxSJoCGKSUlYDCBtQ3lyGudBQh5z%252Fd0R1MXMtmMhBDGnKV8MKbdVzO%252F7QWa%252FB66RGbcoON%252Bfwn1SKbj5zMAYAO1pyPYPUXuRKHOgwfXmRE7g4cQ6tKSUJI4TMnUnsSl8M2vIY7l%252FDJa4wlVf%252F2q8afH9zhMF3TKYsgn4VmzBwp1nE7Lp4FSRTIa%252FByXdGNdwTJFbJ3x3oSRkRRcuz5rTHGY17HktHddEnU8EUbxqp0RPVcpH7Ox7gqHGqEQ7RLd5hpuyT4VpsnsYb7ENL%252FDdNfnFGgVHRZDtf%252FKhY9aylhpBUbMVFUxD%252BAq8tUjBrD7L6pY8pCfr69Cv%252BYVmYzeQkYMWdTLJ0883%252Frtc52FVlyivNipSuCOhwLJ28ZAI%252Frtlx3gdKt4jPvLkwM8tuqsH5tQE%252F8aoht2GqLxijweOfHBvoKoXD2L2cz%252FeZOOAqAag69v1XrGwuQCTbWP5TwODRZ6muzIEqqhH4fNdVEsgLdpUuuyzmt0iFBKPGbOa459R%252FK8irDPaxmUBIB5d898D8xHiQIXT3HwOroKVaX8Mkmb2%252Bth55B8BO8D4PJ41Et%252FL7X0xS%252F74%252B93wqwpjzw%253D%253D%7Ccksum%3A373212046411e129e9da68024f1f9981191f98679797%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524 Zitieren Diesel-Power! 💪
guzzleguy Geschrieben 5. April 2021 Geschrieben 5. April 2021 Würde sowas passen? https://www.ebay.at/itm/10X-T10-W-5W-CANBUS-SMD-LED-Auto-Innenraumbeleuchtung-Standlicht-Birnen-Weis-DE/373212046411?_trkparms=ispr%3D1&hash=item56e52be44b:g:fngAAOSwV6VfYH38&amdata=enc%3AAQAFAAACcBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%252Fn%252BzU5L90Z278x5ickk8ihYa55VeJusc0Ydu6jng%252BZx6UH9OjqzPLmvE8ga7726Md3U63yAfmx8gxkseHzwIcPqq1hI%252Bjd4uYZnUb5jrA7OxDjwIWZW6cMBepJCxypBow%252FS2o9MhTZ85%252FFcV1fzyxx%252B9J%252FAMeU85QhTt09Jwxu6ffAm8xSJTITLdv9WPcUA8eyvpEmIDXg85XoxT9tGtc%252FIYxSJoCGKSUlYDCBtQ3lyGudBQh5z%252Fd0R1MXMtmMhBDGnKV8MKbdVzO%252F7QWa%252FB66RGbcoON%252Bfwn1SKbj5zMAYAO1pyPYPUXuRKHOgwfXmRE7g4cQ6tKSUJI4TMnUnsSl8M2vIY7l%252FDJa4wlVf%252F2q8afH9zhMF3TKYsgn4VmzBwp1nE7Lp4FSRTIa%252FByXdGNdwTJFbJ3x3oSRkRRcuz5rTHGY17HktHddEnU8EUbxqp0RPVcpH7Ox7gqHGqEQ7RLd5hpuyT4VpsnsYb7ENL%252FDdNfnFGgVHRZDtf%252FKhY9aylhpBUbMVFUxD%252BAq8tUjBrD7L6pY8pCfr69Cv%252BYVmYzeQkYMWdTLJ0883%252Frtc52FVlyivNipSuCOhwLJ28ZAI%252Frtlx3gdKt4jPvLkwM8tuqsH5tQE%252F8aoht2GqLxijweOfHBvoKoXD2L2cz%252FeZOOAqAag69v1XrGwuQCTbWP5TwODRZ6muzIEqqhH4fNdVEsgLdpUuuyzmt0iFBKPGbOa459R%252FK8irDPaxmUBIB5d898D8xHiQIXT3HwOroKVaX8Mkmb2%252Bth55B8BO8D4PJ41Et%252FL7X0xS%252F74%252B93wqwpjzw%253D%253D%7Ccksum%3A373212046411e129e9da68024f1f9981191f98679797%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524 Ja die würden passen. Erlaubt sind die in Deutschland nicht, da sie kein E-Prüfzeichen haben. Den Polizisten möchte ich jedoch sehen, der versucht vor Ort dir die Standlichtbirnchen heraus zu fummeln :D Wie oben beschrieben, wenn man keine schmalen Hände und lange Finger hat ist das nicht ohne an die Birnchen ran zu kommen... Mach doch einfach mal die Haube auf und versuche sie zu tauschen, dann kannst du auch den Aufwand für das Pickerl einschätzen. Zitieren
Hipoxid Geschrieben 9. April 2021 Autor Geschrieben 9. April 2021 Wie tausche ich eigentlich das Fernlicht? Hab so einen schwarzen Stecker neben der Kappe fürs Abblendlicht ausgesteckt und da war ein bisschen Schleim oder Fett drin. Das kanns ja nicht gewesen sein oder? Auf Youtube find ich nichts :/ Gruß Zitieren Diesel-Power! 💪
wladi83 Geschrieben 9. April 2021 Geschrieben 9. April 2021 Sagt mal, benutzt hier heute überhaupt noch einer die Bedienungsanleitung??? Hier werden Fragen gestellt, da packt man sich nur am Kopf... Da ist das alles schön mit Bildchen beschrieben und was für Lampen wo reinkommen! Die Gummiabdeckung einfach abziehen Zitieren
kretschi74 Geschrieben 9. April 2021 Geschrieben 9. April 2021 ... und nicht die Flüssigkeiten im Motorraum trinken:D Zitieren
B-CH6 Geschrieben 9. April 2021 Geschrieben 9. April 2021 Sagt mal, benutzt hier heute überhaupt noch einer die Bedienungsanleitung??? Hier werden Fragen gestellt, da packt man sich nur am Kopf... Das wir daran liegen, dass in den heutigen Zeiten oftmals Singen und Klatschen in der Hausschule mit ökoölogischer Kleidung und veganem Essen geübt wird. Lesen und Schreiben ist sowas von oberpfuiii..... Wer Sarkasmus findet, kann ihn behalten....:D Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi!
Hipoxid Geschrieben 9. April 2021 Autor Geschrieben 9. April 2021 Sagt mal, benutzt hier heute überhaupt noch einer die Bedienungsanleitung??? Hier werden Fragen gestellt, da packt man sich nur am Kopf... Da ist das alles schön mit Bildchen beschrieben und was für Lampen wo reinkommen! Die Gummiabdeckung einfach abziehen In meiner Betriebsanleitung steht das nicht drin... Auf welcher Seite sollte das denn sein? Zitieren Diesel-Power! 💪
