Gerste Geschrieben 18. März 2021 Geschrieben 18. März 2021 Hallo, ich habe einen Accord 2.4 Bj. 3/2010 mit Automatikgetriebe. 65.000 km sind bis jetzt runter. Bei der Inspektion wurde ich jetzt darauf hingewiesen, dass hier was zu tun sei. Ist das so? Ich habe kein Serviceheft (nur online) und da die Inspektion bei einer freien Werkstatt gemacht wurde auch keinen Zugriff. Vertragshändler hat es hier im Umkreis von 40 km keinen mehr. Was ist zu tun bzw. ist überhaupt was zu tun? Zitieren
CM1LPG Geschrieben 18. März 2021 Geschrieben 18. März 2021 65 tkm würde mich wundern, bei den meisten Honda sind unter normalen Umständen 100 tkm bis 120 tkm üblich, vielleicht nicht CVT, aber darum geht es nicht. Kein Stress, bei Gelegenheit den Wechsel beim nächsten Honda-Partner (Händler oder Servicepartner) durchführen lassen, das sollte auf Warten möglich sein. Hatte es bei 110 tkm beim CM1 erledigen lassen, die Veränderungen sind spürbar. Zitieren
kretschi74 Geschrieben 18. März 2021 Geschrieben 18. März 2021 10 Jahre sind ne lange Zeit für das Öl. Hat er Recht mit dem Wechsel. Bei ATO24. de gibt es das originale ATF DW1 Öl. Wechseln kann jede Wekstatt. Machen lassen und dann ist für 80000km ruhe. Zitieren
chilla Geschrieben 20. März 2021 Geschrieben 20. März 2021 Hier die Angaben aus dem WHB: CU/CW2 Automatik: Nach 120.000 km (75.000 Miles) oder 8 Jahren, danach alle 80.000 km (50.000 Miles) oder 4 Jahre; Original-Honda-ATF-Z1 verwenden Schalter: Alle 120.000 km (75.000 Miles) oder 8 Jahre; Original-Honda-MTF verwenden Zitieren
kretschi74 Geschrieben 20. März 2021 Geschrieben 20. März 2021 ATF-Z1 wurde durch das ATF-DW1 ersetzt Zitieren
CU2_2013 Geschrieben 26. März 2021 Geschrieben 26. März 2021 Einen Ölwechsel zu machen ist nie ein Fehler. Habe das Automatik Öl bei 80000 km wechseln lassen. Original Öl bei Honda machen lassen Zitieren
