Maqas Geschrieben 23. März 2021 Geschrieben 23. März 2021 Honda Accord 1.Hand Automatik Erstzulassung: 11/2009 Kilometer: 111.285*km Kraftstoffart: Benzin Pres: 8.590*€ https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=320473949&utm_source=com.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard&utm_medium=ios Den gehe ich mir am Samstag anschauen. Habt ihr Tipps auf was man besonders achten muss? Wie geht ihr für gewöhnlich an Besichtigung heran? Grüße Zitieren
CU2_2013 Geschrieben 26. März 2021 Geschrieben 26. März 2021 Moin Achte auf Rost im Bereich der Motorhauben Aufnahme Schiebedach Alter der Reifen Allgemeinzustand, Unfallfrei, Scheckheft oder Nachweise was gemacht wurde es ist ein Haufen Kohle für 12 Jahre Alternativen ??? weniger gelaufen oder jüngeres Baujahr auch zu finden bei Ebay Zitieren
CM1LPG Geschrieben 27. März 2021 Geschrieben 27. März 2021 (bearbeitet) Zustand der Frontscheibe (Kratzer/Steinschläge) und der Frontscheinwerfer (Oberfläche/Vergilbung). Ggf Teilkaskoschaden, aber ärgerlich. Auf Undichtigkeiten bei Motor und Getriebe achten, das Fahrzeug von unten ansehen, auch auf Korrosion am Radlauf und Schwellen achten. Reifen gleichmäßig abgenutzt? Alter der Batterie? Bremsscheiben und Belagdicke? Radlagerspiel rundum prüfen. Lassen sich die Räder frei drehen? Die hinteren Bremssättel leiden im Winter unter Salz und benötigen Aufmerksamkeit. Schaltet die Automatik weich? Bei geringer Last kaum spürbar? Öl sollte schon mal gewechselt worden sein (Alter). Zustand Innenraum? Zentralverriegelung und Fensterheber auf Gängigkeit prüfen. Funktion von Sitzheizung und Klimaanlage prüfen. Einseitiger Zug der Bremsen oder während der Fahrt (auf ebener Fahrbahn)? Bei der Erstbremsung ist ein geringer Verzug normal, sollte jedoch bei weiteren Bremsungen verschwinden. Handbremse nicht zu großer Weg, die Wirkung ist stets bescheiden. Der Accord hat eine ungewöhnlich niedrige Mängelquote, das Risiko eine Gurke zu erwischen ist klein, zumal nur ein Vorbesitzer. Bei gutem Zustand ist der Preis gerechtfertigt. Bearbeitet 27. März 2021 von CM1LPG Zitieren
