Moin
Achte auf Rost im Bereich der Motorhauben Aufnahme
Schiebedach
Alter der Reifen
Allgemeinzustand, Unfallfrei, Scheckheft oder Nachweise was gemacht wurde
es ist ein Haufen Kohle für 12 Jahre
Alternativen ??? weniger gelaufen oder jüngeres Baujahr
auch zu finden bei Ebay
Zustand der Frontscheibe (Kratzer/Steinschläge) und der Frontscheinwerfer (Oberfläche/Vergilbung). Ggf Teilkaskoschaden, aber ärgerlich.
Auf Undichtigkeiten bei Motor und Getriebe achten, das Fahrzeug von unten ansehen, auch auf Korrosion am Radlauf und Schwellen achten.
Reifen gleichmäßig abgenutzt?
Alter der Batterie?
Bremsscheiben und Belagdicke?
Radlagerspiel rundum prüfen.
Lassen sich die Räder frei drehen? Die hinteren Bremssättel leiden im Winter unter Salz und benötigen Aufmerksamkeit.
Schaltet die Automatik weich? Bei geringer Last kaum spürbar? Öl sollte schon mal gewechselt worden sein (Alter).
Zustand Innenraum?
Zentralverriegelung und Fensterheber auf Gängigkeit prüfen.
Funktion von Sitzheizung und Klimaanlage prüfen.
Einseitiger Zug der Bremsen oder während der Fahrt (auf ebener Fahrbahn)? Bei der Erstbremsung ist ein geringer Verzug normal, sollte jedoch bei weiteren Bremsungen verschwinden. Handbremse nicht zu großer Weg, die Wirkung ist stets bescheiden.
Der Accord hat eine ungewöhnlich niedrige Mängelquote, das Risiko eine Gurke zu erwischen ist klein, zumal nur ein Vorbesitzer.
Bei gutem Zustand ist der Preis gerechtfertigt.
Bearbeitet von CM1LPG
