soluk64 Geschrieben 30. April 2021 Geschrieben 30. April 2021 Hallo Kennt jemand die Belegung des 4 Pin Steckers der Lichtmaschine (Denso) beim CN2. Steht leider gar nix dran. Zitieren
Funlive Geschrieben 1. Mai 2021 Geschrieben 1. Mai 2021 https://www.accordforum.de/showthread.php/lichtmaschine-defekt-36651p2.html?highlight=Lima+denso Schau mal hier! Zitieren mfG Funlive http://www.funlive-home.de/signa.gif Allergiewarnung: Eichhörnchen können Spuren von Nüsse enthalten!
soluk64 Geschrieben 19. Mai 2021 Autor Geschrieben 19. Mai 2021 Hallo hier die 4 Pin Belegung des Limasteckers. Und die Verkabelung der Lima . Falls jemand mal die Lichtmaschine im ausgebauten Zustand prüfen will. Schraube M10 in eine Bohrmaschine und in den Generatorfteilauf und abgegebene Spannung messen. Zitieren
