Vibrationen ab ca 3-4000 Umdrehungen seid sportluftfter
Guten Morgen,
Habe folgendes Problem:Mein Accord type s hat seid geändertem Luftfilter vibrations Geräusche von ca 3000-4000 Umdrehungen. Habe im Motorbereich ab den Kotflügeln die wackeligen Plastik Nieten entfernt und mir Kabelbindern fest gemacht. Vorher hab ich drunter etwas gedämmt. Die Geräusche sind immer noch da. Es kommt definitiv vorne vom Fahrer Bereich. Nun hab ich gemerkt das unterm Lenkrad die Verkleidung auch "locker" bzw nich sooo stabil fest ist. Kennt jemand das Problem. Es kommt immer wenn der luftfilter eine bestimmte Geräusch Kulisse entwickelt... Würde mich freuen wenn jemand eine Lösung hätte....
  • 5 Monate später...
Guten Morgen,
Hi,
das kann durch den Luftfilter entstehen, oder das seitdem der Luftfilter drin ist etwas mehr oder andere Motorcharackteristik ensteht das sich der Motor anders bewegt, bedeutet also das die Motorlager etwas durch sind.
Am besten wäre es zu versuchen wieder den originalen/alten Luftfilter einzubauen um zu sehen ob weiterhin das Problem so besteht.
Meld dich dann mal zurück.
Grüße
