danielleidner Geschrieben 27. Juni 2021 Geschrieben 27. Juni 2021 Hallo ich wollte einen Thread eröffnen, um mich und auch andere aufzuklären, denn ich bin auf der Suche nach einem Accord 8. Generation dem 2.4l. Ich wollte mal einige Fragen stellen und würde mich über Antworten und Tipps freuen. Hat der Wagen: -Probleme mit der Automatik? -Probleme mit der Elektronik? -Probleme mit dem Fahrwerk? -bereits Roststellen, auf die man besonders achten muss? Der Motor selbst ist, denke ich ist unverwüstlich, da ich ihn bereits im CL9 genießen durfte. Zitieren
knipsi22 Geschrieben 28. Juni 2021 Geschrieben 28. Juni 2021 Moin, Schiebedach ist eine bekannte Roststelle. Bei mir rostet die Stelle wo die Motorhaube auf den Gummidämpfern aufliegt weil da der Lack durchgescheuert ist, ist aber nichts größeres. Zu Elektronik fällt mir nur ein, dass die Batterie winzig ist und es sich lohnt den Batteriekasten auszubauen damit eine größere reinpasst. Frag beim Kauf nach, ob die Windschutzscheibenzierleisten in der Rückrufaktion getauscht wurden. Was auch gerne lose ist, ist die oberste Chromleiste im Preface-Grill. Der Motor hat wenig verbreitete Probleme. Manche haben ein Rasseln beim Kaltstart durch einen defekten Nockenwellenversteller. Die Meinungen gehen hier auseinander ob man das überhaupt reparieren muss. Viel Glück bei der Suche! Zitieren
CU2_2013 Geschrieben 30. Juni 2021 Geschrieben 30. Juni 2021 erst mal einen finden - grins 2010 Modelle gibt es reichlich und werden immer wieder auch mit niedrigen Laufleistungen angeboten. Die Preise sind entsprechend. Ab Facelift sind im Grunde keine zu finden. Da musst du mächtig Glück oder Beziehungen haben. Habe selber einen aus 2013 und bislang keine Probleme. Einzig die Beleuchtung vom Wählhebel hat einen Wackelkontakt, bin aber zu bequem das auszubauen. Rost keine Sorgen, weil kein Schiebedach, wollte unbedingt keins. Habe jetzt 96000 KM runter ein sehr dankbares Fahrzeug, läuft einfach und gut dazu kann mir nichts anderes vorstellen und hoffe sehr, das er noch sehr lange bei mit bleibt. Zitieren
