Anleitung Android Radio CN1 (BMW-Style)
Hallo!
Da es beim CN1/2 nicht viele Möglichkeiten gibt ein anderes Radio einzubauen, möchte ich gerne hier meine Version vorstellen, falls auch andere an solchen Android Radios Interesse hätten.
Mein Radio: https://de.aliexpress.com/item/4001253345031.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.7b407a63h2BpqF&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177931.0&scm_id=1007.13338.177931.0&scm-url=1007.13338.177931.0&pvid=74e692cd-2e9c-4ab2-b894-7b282b5fcc0a&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177931.0,pvid:74e692cd-2e9c-4ab2-b894-7b282b5fcc0a,tpp_buckets:668%230%23131923%2330_668%23888%233325%2318_3338%230%23177931%230_3338%233142%239890%235_668%232846%238113%231998_668%235811%2327184%2364_668%236421%2330827%23607_668%232717%237562%23471_668%231000022185%231000066059%230_668%233422%2315392%2391&&pdp_ext_f=%257B%2522scene%2522%253A%252223416%2522%257D
Technische Daten:
Marke: ZWNAV
Display: 10" IPS 1980x720p (Touch)
Speicher: verschieden (empfehle die 6GB/128GB Variante)
Android: 10
Bluetooth: 5.0
Versandlager: Deutschland
Preis: 350€ inkl. Versand
Versanddauer: etwas unter 2 Wochen
Einbauzeit: 2-3 Tage (wenn alles nach Plan läuft gehts auch in einem Tag)
Lieferumfang:
1x Klimaabdeckung (schwarz, kein Hochglanz, ACHTUNG: ohne Lufteinstellung)
1x Bildschirm
1x Recheneinheit (mit bronzefarbenen Kühlkörper)
mehrere Kabel
1x Rückfahrkamera
1x Bedieneinheit
Einbau:
Es müssen zuerst alle Abdeckungen an der Mittelkonsole entfernt werden (Gibt genügend Videos auf YT). Bei der Klimaabdeckung sind 2 Kabel (1x für den kleinen Sensor nahe der Frontscheibe, 1x der Warnblinker). Das erste Problem wird jetzt der Warnblinker sein, denn dieses Kabel ist mit besonders hartnäckigen Clips befestigt. Nachdem man es geschafft hat, geht die Abdeckung auch komplett runter. Wenn ihr euer OEM Radio nun freigelegt habt, könnt ihr schon mit der Verkabelung beginnen.
Die Stecker sind farblich gekennzeichnet und können so eigentlich nicht verwechselt werden. Den blauen Stecker rausziehen und in den Stecker vom Android Radio stecken. Jetzt habt ihr auf der anderen Seite des Kabels einen blauen und schwarzen. Den blauen wieder ins OEM Radio rein und den schwarzen irgendwie bis zur Klimaabdeckung durchziehen und an die braune Recheneinheit einstecken. Die Kabel haben alle eine unterschiedliche Pingröße, somit kann man ihn nur richtig einstecken. Die restlichen Kabel sind selbsterklärend. Bei den roten und weißen AV-Kabel: AUX in L --> Audio out L, AUX in R --> Audio out R
Das wichtigste ist, dass die Kabel verteilt sind, sonst lässt sich die Klimaabdeckung nicht mehr schließen(Dort kommt die Recheneinheit rein). Die USB-Kabel und Rückfahrkamera hab ich nicht benutzt. Die WIFI-Antenne und GPS-Modul könnt ihr auf der Unterseite der Klimaabdeckung kleben.
Funktionsprüfung:
Bei der Recheneinheit ist bereits ein langes schwarzes Kabel eingesteckt. Dieses gehört mit dem Display verbunden. Nachdem ihr alles eingesteckt habt, könnt ihr schon die Zündung anmachen. Es schaltet sich sehr schnell ein (1-2 sek). Bei mir hat alles funktioniert, nur müsst ihr beim OEM-Radio die CD/AUX Taste drücken um beim Android Radio einen Ton zu bekommen.
WICHTIG: Bei der Klimaabdeckung müsst ihr die Lüftungsschlitze vom OEM-Teil benutzen. Die Dinger sind aber geklebt, daher kann man leicht etwas kaputtmachen.
Die Bedieneinheit ersetzt den Becherhalter neben der Handbremse. Die Abdeckung ist etwas schwer zu öffnen aber es sollte schaffbar sein. Danach die 5 Schrauben entfernen, Becherhalter entfernen und die Bedieneinheit draufschrauben und mit dem kleinem weißen Kabel anschließen.
Funktionen und Apps:
Beim Radio wird Google Maps als Navi benutzt, was für mich persönlich sowieso das beste ist. Im Untermenü findet ihr eine große Anzahl an Apps und Einstellungen wie z. b. den Equalizer. Der Ton ist anfangs etwas stumpf, daher empfehle ich die Voreinstellung "Pop" und den 2. Regler von links etwas zu erhöhen (Bass). YT und Google sind auch vorinstalliert. Der Play Store ist auch vorhanden.
Qualität:
Die Qualität ist im großen und ganzen sehr gut. Das Display reagiert wunderbar auf Berührungen und hängt sich nicht auf wie bei billigen ebay Dingern. Nur die Bedieneinheit ist qualitativ maximal durchschnitt. Der Regler hat eine Aluminium-Optik. Man fühlt aber sofort, dass es billiges Plastik ist. Die Knöpfe sind da schon besser und auch beleuchtet (Farbe nach Wahl).
Für 350€ bekommt man hier schon ein sehr gutes Android Radio, was für Diesel Besitzer sicher sehr interessant ist und auch ein Hingucker. (Wird oft mit BMW verglichen)
Falls sich noch etwas ändern sollte geb ich Bescheid.
Diesel-Power! 💪
  • 4 Monate später...
  • 2 Jahre später...
Update August 2024:
Das Radio hat nach der Zeit leider immer mehr den Geist aufgegeben. Angefangen hats, dass nur sporadisch auf einer Seite Ton aus den Lautsprechern kam. Ein paar mal Abstürze usw. Beim Drehregler hat sporadisch die Beleuchtung nicht mehr funktioniert. Im Endeffekt hab ich das alles weggeworfen und mir das Yatour-Bluetooth Modul ans OEM Radio gesteckt. 😕
Diesel-Power! 💪
  • 3 Monate später...
Hi danke erstmal im voraus für diesen Beitrag
ich habe jetzt den 3. Acci  vorher immer Benzin Version jetzt der 3 hat Diesel wie bei dir .
Ich habe vom Werksausstattung Premium Sound System verbaut
Bei den beiden Benzinvarianten hatte ich das Werks Radio ausgebaut und ausgetauscht gegen ein Touchscreen Radio und immer Probleme gehabt mit der Klimalüftung Ansteuerung jetzt wurde mir gesagt oder auch teilweise kann man nachlesen. Sind diese Radius nicht kompatibel mit Diesel? Warum auch immer das hab ich bis jetzt nicht verstanden und googeln hilft da nur spärlich
meine frage ist wenn ich dieses Radio kaufe wird dann das Premium Soundsystem mit angesteuert, weil ich ja so ein komischen Verstärker im Fußraum habe wo alles drüber läuft hast du darüber Kenntnisse ?
Kannst du mir da weiterhelfen?
Denn ich habe hier in Deutschland verschiedene Firmen, die mit CarHifi zu tun haben, angerufen angeschrieben und überall kommt die selbe Antwort. Kennen wir nicht machen wir nicht
Die Aftermarket-Radios passen nicht im Diesel, da dieser eine andere Klimaansteuerung hat. Da riskiert man einen Klimakompressorbrand! Die einzige Option ist, entweder so ein Radio über der Klimablende (Das OEM Radio steuert weiterhin die Klima) oder du baust dir ein 2DIN Radio deiner Wahl in das Ablagefach unterm OEM Radio ein. (Da gibt's auch Sets dazu)
Diesel-Power! 💪
ist relativ egal, wichtig ist die CanBus decoder und gleich die richtige Pinbelegung, oft ist auch der Fehler mit Single und Dual Klimaanlage, die china radios haben alle gleiche Firmware einzige unterschied ist CAN und dementsprechende angewendete Profil, richtige CFG an Radio und funktioniert auch bei CL CN, die 8gen sind Tick einfacher was Klimaanlage betrifft,
Bearbeitet von Elvis_HH
der Zusatzheizung funktioniert wahrscheinlich nicht weil der Sensor wird nicht angesteuert btw durch Fehlende CAN befehle nicht erkannt, hab leider kein CL CM mehr, jedoch bin bei CU seit 3 Jahren am basteln und da wo ich fertig bin entsteht neue puzzeln die mit dem System integriert werden kann, und so weiter.....
