Er hat viel weniger Platz und der R20 hat weniger Biss als der K20, dafür braucht er auch weniger. Die Frontscheibenbelüftung ist beim alten Modell besser, bekommt viel mehr Fläche beschlagfrei. Beim Automatik ist - meine Meinung - das Schaltpaddel weniger praktisch als die manuelle Schaltgasse, Mode halt. Licht trotz Xenon nicht besser als beim alten (mit hochwertigen Leuchtmitteln). Sonst nur marginale Differenzen.
Nachtrag: bei Regen, auch Starkregen, blieb beim CM die Heckscheibe, zumindest in der Mitte trocken und sauber, beim CW verschmutzt diese extrem. Wenig Wasser und viel Dreck zerkratzt dann mittels Wischer die Scheibe. Kein Fortschritt...
Bearbeitet von CM1LPG
OK danke erst mal für deine Antwort, gibt es noch jemand aus Ulm, Augsburg oder München, der mir den Wagen mal zeigen könnte?
Mein Bedenken ist halt der Kofferraum, der mir wesentlich kleiner als bei meinem ausschaut.
Notfalls muss ich auf Mercedes umsteigen, würde aber schon gerne bei Honda bleiben.
Dann müsstest du schon einen E wählen, der C ist vom Laderaum her deutlich kleiner als der CM.
Wohne leider zu weit weg... Vielleicht kann ein in der Nähe befindlicher Händler da etwas einfädeln?
