Slini Geschrieben 21. August 2021 Teilen Geschrieben 21. August 2021 (bearbeitet) Hallo zusammen, Ich möchte bei meinem Accord 2.2 iVtec, Limousine, Automat Bj 1996 (das ist der CE richtig?) eine Funkfernbedienung einbauen. Folgende habe ich bei Ebay gekauft: https://www.ebay.de/itm/302966856803 Leider ist die mitgelieferte Anleitung nicht so hilfreich wie ich mir erhofft habe. Siehe Anhang Nun meine Frage, hat schon jemand eine solche Anlage verbaut, wenn ja, gibt es eine detaillierte Anleitung dazu? Ich habe mich mal im Fussraum Fahrerseite umgeschaut, da hat es etliche Stecker und auch sehr viele Kabel, ich hänge schon bei der Suche nach dem Kabelbaum welcher aus der Fahrertüre kommen sollte, das ist für mich einfach nicht wirklich ersichtlich welcher Kabelbaum das sein soll. Es würde mir schon sehr helfen wenn ich wüsten bei welchem Stecker ich die auf/zu Funktion des Stellmotors für die Türöffnung finden würde. Ich glaube gelesen zu haben dass es bei dem Fahrzeug via Masse gesteuert wird. Hat evtl. jemand schon bei dem Fahrzeug eine Funkfernbedienung nachgerüstet welche einfacher zu verbauen ist? in diesem Fall wäre ich dankbar für einen link wo ich diese erstehen kann. Vielen Dank im Voraus und Grüsse aus der Schweiz Bearbeitet 21. August 2021 von Slini Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 21. August 2021 Teilen Geschrieben 21. August 2021 Na ja, so einfach wird das nix. Wenn du mit dem Schlüssel die Beifahrertür aufschließt öffnen sich die anderen Türen? Ich glaub nicht. Das bedeutet das du in der Fahrertür noch einen uni Stellmotor einbauen mußt, über diesen mannst du dein Funkmodul anschließen. So hab ich es bei meinem damaligen CC7 gemacht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Slini Geschrieben 22. August 2021 Autor Teilen Geschrieben 22. August 2021 Na ja, so einfach wird das nix. Wenn du mit dem Schlüssel die Beifahrertür aufschließt öffnen sich die anderen Türen? Ich glaub nicht. Das bedeutet das du in der Fahrertür noch einen uni Stellmotor einbauen mußt, über diesen mannst du dein Funkmodul anschließen. So hab ich es bei meinem damaligen CC7 gemacht Hallo, Besten dank für deine Antwort. Bei meinem ist in der Beifahrertüre kein Schloss eingebaut daher kann ich das nicht prüfen. Eine Zentralverriegelung hat er aber. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 22. August 2021 Teilen Geschrieben 22. August 2021 Ah, ok. Mit dem Schloß war ich mir nicht mehr sicher Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
