Rekolut Geschrieben 29. August 2021 Geschrieben 29. August 2021 Hallo, Ich bin neu in der Accord Szene und habe ein Problem bei meinem Accord Tourer CM1 2003 mit der Heckklappe. Manuell kann ich die Klappe öffnen sowie schließen. Rein elektrisch geht sie nur wenn ich ca bis zur Hälfte nachhelfe, dann öffnet bzw schließt sie automatisch. Woran kann das denn liegen? Motor zu schwach? Liebe grüße Zitieren
hachiroku Geschrieben 29. August 2021 Geschrieben 29. August 2021 Das bekannteste Problem mit dem Tourer ist dass der Kabelbaum im linken Scharnier bricht. Erster Schritt bei der Fehlersuche ist immer Kabel frei legen und kontrollieren. Danach kann man das Steuergerät aus blinken. Zitieren
wladi83 Geschrieben 29. August 2021 Geschrieben 29. August 2021 Hier paar Tipps :D https://www.accordforum.de/showthread.php/heckklappe-vom-tourer-geht-gar-nicht-mehr-21694.html?t=21694&highlight=heckklappe https://www.accordforum.de/showthread.php/honda-accord-tourer-fehlermeldung-heckklappe-37537.html?t=37537&highlight=heckklappe https://www.accordforum.de/showthread.php/hilfe-meine-heckklappe-ffnet-nicht-mehr-27406.html?t=27406&highlight=heckklappe https://www.accordforum.de/showthread.php/heckklappe-tourer-l-sst-sich-nicht-manuell-ffnen-38890.html?t=38890&highlight=heckklappe https://www.accordforum.de/showthread.php/bei-frost-probleme-heckklappe-41023.html?t=41023&highlight=heckklappe https://www.accordforum.de/showthread.php/heckklappe-tourer-ich-werd-verr-ckt-7588.html?t=7588&highlight=heckklappe https://www.accordforum.de/showthread.php/mal-wieder-heckklappe-26749.html?t=26749&highlight=heckklappe https://www.accordforum.de/showthread.php/elekt-heckklappe-vom-tourer-schlie-t-nicht-mehr-20128.html?t=20128&highlight=heckklappe https://www.accordforum.de/showthread.php/probleme-heckklappe-beim-tourer-15217.html?t=15217&highlight=heckklappe Zitieren
