Hallo zusammen,
habe vor fast 4 Jahren mein 1. Auto geholt - und bin immer noch fasziniert wie cool es ist, ein Honda zu fahren ;)
Bin allerdings ein absoluter Anfänger, deswegen zögert euch bitte nicht, zu kommentieren - positive vibes only bzw positive Feedback-Kultur vorausgesetzt ;)
Hier werde ich die Links zu den "Verbrauchsmaterialien" posten, die ich geholt habe und die Preise dazu, um für sich ne Übersicht zu haben - und falls es doch jemandem helfen sollte, umso besser :))
Service bei
250 000 km = 16.11.2021
Motoröl
(laut Hondabuch für F18B Motoren:
ALLE MODELLE AB 05.2001 BEI ALLEN TEMPERATUREN: 5W-40 oder 5W-30
Volumen beim Wechsel ohne/mit Ölfilter: 4,0 resp. 4,3-4,4 Liter)
Blue Print ADH20102 Dichtring für Ölablassschraube --> 44 Nm
https://www.amazon.de/gp/product/B00P53KCZ0/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00 = 0,39 €
Castrol Magnatec STOP-START 5W-30 A5 - 5 Liter
https://oeldepot24.de/Castrol-Magnatec-STOP-START-5W-30-A5-5-Liter = 33,80€
Japanparts FO-410S Oil Filter --> 22Nm oder 7/8 Umdrehung
https://www.amazon.de/gp/product/B00DZKBU0G/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00 = 8,98€
Luftfilter JAPANPARTS FA-424S
https://www.autodoc.de/japanparts/2162007 = ca 7 €
Zündung
RIDEX Zündleitungssatz 685I0068 (Länge der Kabel nicht ganz optimal (zu lang) und finde sie seeehr dünn.. Widerstand gemessen - steigt logischerweise mit der Länge an und liegt im Bereich von 3-4 kOm, die alten haben Werte von 8-12 kOm gehabt)
https://www.autodoc.de/ridex/13629682 = ca 24 €
Zündkerzen NGK = 4 Stück ca 12 € --> 18Nm
(laut Hondabuch: NGK PZFR5F-13 oder DENSO PKJ16CR-L13)
Innenfilter
Hengst -- muss ich raussuchen nochmal --
Getriebeöl
HONDA MANUAL TRANSMISSION FLUID
https://www.ato24.de/de/honda-manual-transmission-fluid-0-946-l.html = 2 Liter für 28 € (so billig, weil USA Genuine, sonst ca 20-25 € / Liter)
Servolenkungsöl
HONDA PSF
https://www.ato24.de/de/honda-psf-0-354-l.html = 1 Liter für 21 € (sonst ca. 35-40 € / Liter)
.. Fortsetzung folgt ;) ..
Bearbeitet von Clo123
Hallo, habe genau das gleiche Auto wie du, wäre schön wenn du ein paar Bilder in deinem Album postest.
Laut dem LIQUI MOLY Handbuch bekommen die Motoren des Accords 1.6; 1.8; 2.0; Type R 2.2 von 1996-02 folgendes:
Motoröl:
3.3 - 4.8 Liter Öl. Top Tec 5W-40 oder Leichtlauf 10W-40.
Getriebeöl:
1,9 - 2,0 Liter : 75W-80
Etwas anderes wird laut denen nicht empfohlen. Kann sein dass das was drin steht nicht ganz stimmt. Mein Accord habe ich vor etwa einem halben Jahr mit 5W-30 gewechselt was davor drin war weiß ich nicht. Hohen Ölverbrauch habe ich nicht und sonst stimmt auch alles.
Gruß, Kalle
