King Geschrieben 19. Dezember 2021 Geschrieben 19. Dezember 2021 Hallo, nachdem ich meine Frau zum Accord überzeugen konnte (vom A3), wurde es ein CW1 2013 FL. Die Frage ist, kann man es einstellen das, dass Navi direkt immer bei "AUDIO" startet? Oder muss man immer extra den AUDIO Knopf drücken? Weiß jemand wlches das aktuellste Kartenmaterial ist? Außerdem ist ein poltern hinten rechts zu hören, besonders bei niedrigen km/h und auf kaputten Straßen. Uuuuund eins noch, der Fensterheber hinten links, fährt hoch und geht dann wieder bis zur hälfte runter. Egal ob Automatik, oder wenn ich manuell hoch drücke. Zitieren
kretschi74 Geschrieben 19. Dezember 2021 Geschrieben 19. Dezember 2021 Koppelstange defekt. Fensterheber anlernen( wie kann ich grad nicht sagen) Zitieren
knipsi22 Geschrieben 19. Dezember 2021 Geschrieben 19. Dezember 2021 Das hab ich dazu gefunden: "Alle Punkte Schritt 4 im Zeitraum von 5 Sekunden ausführen. Die Zündung einschalten (II). Die Türscheibe unter Verwendung des elektrischen Fensterhebers für die Fahrertürscheibe ganz nach unten bewegen. Die Fahrertür öffnen. Folgendes dreimal ausführen, anschließend mit Schritt 5 fortfahren: Die Zündung ausschalten (0). Den AB-Schalter für die Fahrertürscheibe drücken und halten. Die Zündung einschalten (II). Den AB-Schalter für die Fahrertürscheibe loslassen. Sicherstellen, dass AUTO UP nicht mehr funktioniert. Wenn AUTO UP noch wirksam ist, zu Schritt 1 zurückgehen. Die Türscheibe unter Verwendung des elektrischen Fensterhebers für die Fahrertürscheibe ganz nach unten bewegen. Den AUF-Schalter für die Fahrertürscheibe hochziehen und halten, bis das Fenster ganz geschlossen ist. Den Schalter dann 1 weitere Sekunde in seiner Position halten. Durch Verwendung der Funktionen AUTO UP und AUTO DOWN (Fensterschließ- bzw. Öffnungsautomatik) prüfen, ob die Fensterheber-Steuereinheit rückgestellt ist. Wenn die Automatik nicht greift, den Vorgang mehrmals wiederholen und dabei besonders auf die Einhaltung des Zeitlimits von 5 Sekunden zwischen den einzelnen Schritten achten." Zitieren
King Geschrieben 27. Dezember 2021 Autor Geschrieben 27. Dezember 2021 Dankeschön schon mal, das hat mich doch alles schon mal weiter gebracht. Wenn ich diesen Reset durch führe müssen dann auch, so zusagen alle Fenster neu angelernt werden? Zitieren
