JanGM Geschrieben 19. Januar 2022 Geschrieben 19. Januar 2022 Hallo zusammen, ich habe einen 2015er 2,0 Tourer und immer mal wieder Probleme mit den Einparksensoren, wahrscheinlich feuchtigkeitsbedingt. Diese wurden schon einmal auf Garantie getauscht. Jetzt ist die Garantie weg und jetzt geht das ganze System nicht mehr. Es steht nur "System prüfen" auf dem Display und das kleine Lämpchen am PDC Schalter ist aus. Es gibt sehr viele Threads zum PDC, aber ich finde nichts. Kann mir einer sagen wo z.B. das Steuergerät sitzt ? Das wollte ich mir mal ansehen. Ich habe ein ODB2 Checker aber das Auto spinnt nur rum wenn ich den einstecke. Vielen Dank ! Zitieren
JanGM Geschrieben 14. Februar 2022 Autor Geschrieben 14. Februar 2022 Hallo zusammen, ich war in der Werkstatt und die kleine LED im Ein/Aus Schalter der Parksensoren war defekt. Ausgetaucht und geht wieder, sehr skurril. Viele Grüße ! Zitieren
Rohti Geschrieben 18. Februar 2022 Geschrieben 18. Februar 2022 Danke dass du die Lösung deines Problems auch gepostet hast!:repekt: Zitieren
DerExperte Geschrieben 24. Mai 2022 Geschrieben 24. Mai 2022 (bearbeitet) Schade, dass ich dieses Thema erst jetzt sehe. Ich hatte letztes Jahr das gleiche Problem. Der Hondahändler wollte 160 € für den Schalter + x € für den Einbau haben. Leider war dieser Händler nicht in der Lage das Problem zu erkennen, so dass ich es selbst rausfinden musste und ebenfalls auf die defekte LED gestoßen bin. Dazu gibt es auch amerikanische Videos bei Youtube. Den Schalter kann man übrigens ganz leicht rausbekommen, indem man ihn von hinten heraus drückt. Dafür einfach durch das kleine Fach unterhalb des Schalters gehen. Die LED kostet ca. 7 €. Den Einbau habe ich - vollkommen untalentiert - in ca. 15 Minuten hinbekommen. Zudem mussten bei mir aber noch die hinteren Sensoren re-initialisiert werden, weshalb ich dann doch Hilfe vom Händler brauchte. Dass das notwendig war, kann aber am Lackierer gelegen haben, der vorher die Stoßstange demontiert hatte. Zur Info: Das PDC steigt wegen der defekten LED aus, weil es ein sicherheitsrelevantes System ist. Wenn die LED kaputt ist, kann der Fahrer nicht mehr erkennen ob das System aktiviert ist oder nicht. Deshalb schaltet es im Fehlerfall komplett ab. Bearbeitet 24. Mai 2022 von DerExperte 1 Zitieren
