Moin Leute,
vielleicht hat einer schon das selbe Problem gehabt oder einfach einen Rat.
Das Radio und der Zigarettenanzünder funktionieren nicht.
Auf SicherungsSteckplatz Nr.9 im Beifahrerfußraum liegt KEINE Spannung an. Sicherung i.O
Ist der Kreislauf noch über einen anderen Kreis abgesichert? Relais?
Wäre euch sehr Dankbar wenn jemand Rat hat.
Danke
Hallo! Ich wüßte nicht, das die ankommende Leitung im Sicherungskasten nochmal über ein Relais angesteuert wird. Ich mußte auch schonmal die Sicherung fürs Radio tauschen, nach Tausch der defekten Sicherung war alles wieder i.O.
Gruß Micha
Moin Micha, danke für deine Antwort,
ja der Fehler ist echt merkwürdig.
Weiß nicht was einer der Vorbesitzer da veranstaltet hat. Irgendwo muss da der Wurm drin sein. Da der Zigarettenanzünder ja auch nicht funktioniert.
