Schraube der Kurbelwellenriemenscheibe
:wink:Hallo an Alle,
wollte heute Zahnriemen wechseln haben die Schraube der Kurbelwellenriemenscheibe nicht abbekommen auch mit starkem Schlagschrauber nicht. Motor blockieren geht nicht- Automatikgetriebe. Hatt einer ne`Idee?
wenn vorhanden,etwas rostlöser auf die schraube.
ersatzweise w40 oder 40w oder wie das zeug heisst.
ne halbe stunde warten und dann nochmal versuchen...:wink:
edit: hallo und herzlich willkommen im forum!
Ok,schreibe ich noch mal................seit dem das hier im Werkstatt bereich verschoben worde is mein beitrag ist weg :(:(:(:(
Jo,das Prob. kenne ich.Hab damals ein Schlagschrauber im LKW Werkstatt ausgeliehen .Und das ging richtig gut .Hab die schraube los gekriegt .
Oder man besorgt sich eine Sechskant-Mutter mit Schlüsselweite50 beim Metallbauer um die Ecke, verlängert diese durch anschweissen eines "Griffes" mit einem Hebel, und hat somit etwas zum Gegenhalten. In diesen selbstgebauten Schlüssel passt ohne weiteres eine handelsübliche 19er-Nuss, um die Riemenscheibenschraube ohne großen Aufwand zu lösen.
Bilder kann ich gerne nachreichen, wenn gewünscht.
Christian
