so, nach fast 10 Monaten ist es endlich wieder soweit, mein ATR ist fast fertig für den nächsten einsatz
Dyno war am FR und bin voll zufrieden damit; haben mal vorerst 250PS und 245NM erwartet, da wir den Motor mal gemütlich einfahren wollen und alle teile neu und anders sind
Aber er hat jetzt schon 263PS/258NM und das ist weit über den erwartungen, da wir noch sehr viel potentia haben und jetzt kompl. auf der sicheren konservativen seite sind
in den nächsten 3 wochen werden wir mal den Motor dann mal an sein limit bringen
http://img125.imageshack.us/img125/593/hpim2128by7.th.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/2415/hpim2134yi7.th.jpg
http://img404.imageshack.us/img404/9964/hpim2136ft6.th.jpg
http://img509.imageshack.us/img509/626/hpim2131gd5.th.jpg
http://img404.imageshack.us/img404/6852/hpim2130rh1.th.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/6803/hpim2129bw0.th.jpg
versteckter Getriebe-Ölkühler
http://img405.imageshack.us/img405/6535/hpim2137ki3.th.jpg
00" EN.DYN. powered CH1
09" CW3
WOW
vorne ohne türpappen? ist das bei euch erlaubt in Österreich oder kommt was leichtes rein?
Schön durchdachte sache und repekt für den n/a motor;)
ist der käfig ein eigenbau oder gibts da was von der "stange"
sehr geile sache und daumen hoch für die leistung8)
was mich noch interessieren würde, wäre das gewicht. haste ne möglichkeit den irgendwo auf ne waage zu stellen?
und sicherlich würde auch interessieren was nun genau alles passiert ist bis auf die sichtbaren teile ;)
bewege ihn eigendlich nur mehr auf rennstrecken
der käfig ist von wiechers, den gibts ganz normal für den ATR
Gewicht liegt im Moment bei ~1215-1220kg
hatte letztes jahr 1279kg mit halb vollem Tank und dann ist folgendes entfernt/erleichtert worden:
Klima weg
Beifahrer Airbag inkl. den ganzen Leitungen und ECU
Sitze gegen leichtere getauscht
Teppich und einige Verkleidungsteile
Auspuffanlage Idol gegen BuddyClub-> 14,5kg ersparnis
vom Kabelbaum jedes Kabel was nicht benötigt wird entfernt
und und und
09" CW3
Hi Mario,
ist immer sehr beeindruckend was Roman & du auf die Beine stellt! Wie macht ihr das nur, dass ihr es schafft immer noch einen oben drauf zu setzen?
Beim ersten Run gleich so ein Ergeniss :repekt:. Da haben sich die Mühen und der Stress doch noch ausgezahlt, nach den ganzen Sachen was so schief gegangen ist, bist jetzt heil froh drüber.
Fallst hier welche drüber nachdenken mehr Leistungs aus ihrem ATR bzw aus ihrem H22 oder evtl nen Swap machen wollen, dann ist Hingi euer Man, glaubt mit, der hat so viel Ahnung wie kaum ein zweiter!!!
Dann mal viel Spaß, wenst die ersten Runden aufn Track fährst :D
hi hingi,
echt klasse. du hast scho fertig was aus meinem cc7 mit h22a7 geschehen soll... <eifer> *G* allerdings kann ich zumindest rein optisch mit dem chassi des ch1 nicht leben , deswegen bleib ich beim cc7 ;) vlt wenn i mit der schule endlich mal ferig bin und das projekt auch rennstreckentauglich ist könnt ma ja nen vergleich auf der rennstrecke machen *G* hab ja auch intC lizenz.
was kommen soll sind skunk2 nockenwellen+ variable räder, skunk2 ansaugbrücke, skunk2 drosselklappe, hondata ansaugbrücken dichtung zur thermoisolierung der asb, dann ecu-umbau mit hondata, und natürlich andere pleuel, kolben, kurbelwelle feinwuchten. andere ventilfedern u federteller.
ausgleichswellen raus, andere schwungscheibe/kupplung usw usw.
reichen dir noch die serieneinspritzdüsen? und brauchst noch keine breitbandlambda?
hast du immer noch die serienlagerschalen? oder gibts da bessere ausm zubehör?
hast du ne kolbenbodenkühlung drinnen?
ach ja, bei hondata is es wichtig zu wissen was das ecu für ein model is... weißt du was der atr für ein ecu hat? P72? P73? P11? oder P..?
und hab letztens in ner motorenentwicklungszeitschrift gelesen dass es ne neue oberflächenbeschichtung gibt (wie diamant oder so war des) um reibung und haltbarkeit für zB nockenwellen auf unter ein 10tel zu reduzieren... scho was davon gehört?
bei bosch gibts auch elektronische unterdruckpumpen für den bremskraftverstärker um auch für die bremsen vom unterdruck des motors unabhängig zu sein.
und auch schon mal umgeschaut nach elektronisch unterstützter servolenkung um keine motorleistung für die servo zu verschwenden..
vlt könnt ma sich ja mal zamrufen...interesse?
Der ATR hat ein PDE01 ECU welches es nur noch im Accord Euro-R CL1 gibt! Wenn du die org. Ansaugbrücke und Drosselklappe vom ATR nutz funktioniert Hondata nur mit sehr viel Aufwand. Der ATR 3 wire IACV und alle anderen Hondas 2 wire IACV, somit brauchst du ne Adapterplatte, und er hat 5 wire EGR als einziger! Du brauchst also ein P13 ECU, das Hondata, ne Adapterplatte...und einen der viel Ahnung mit Hondata und dem ATR hat was sehr schwer werden wird!
Wennst du Skunk2 ASB verwendest vermess es vorher ob sie ins Chassis paßt, beim ATR paßt die H22 Prelude ASB zum Beispile nicht rein die ist groß!!!
Bei den Kolben mußt du auch aufpassen, da passen nur die Mahle Gold Series, bei allen anderen mußt du den Block sleeven!
hi, danke erst mal für di infos.
wo kann man denn herausfinden welches ecu welche modelnr hat?
hab auch noch das alte ecu von der h23a3, was wär das fürn model?
gibts da wo ne liste mit bildern und modelnummern?
hab grad die pläne vom atr und dem cc7 verglichen... und tatsächlich löl
aber da seh i kein problem beim elektrischen umbau. einmal werden die ventile mit + angesteuert, mal mit - . schlimmer seh ich da das mechanische problem.
wobei ... sollte die skunk2 asb passen würde ja auch das passende iacv passen oder?
für mich sind mechanische geschichten immer das größere problem, so ganz ohne werkstatt als bordsteinschrauber.
dann kommt noch die frage... ist ein honda ecu das mit hondata getunt ist auch in der lage mit einzelzündspulen umzugehen und doppelzündung zu machen?
dann würds doch wieder sinn machen sich n apexi zu holen oder?
verwendest du die nicht?
anpassen macht ja eh sinn oder? um die übergänge zwischen kopf und asb ohne kanten zu machen.
oder was genau meinst du mit anpassen?
was würdest verlangen?
es gibt news
2. Dynoday stand an
generelles einfahren, weil ich keine zeit dazu hab es auf der straße zu erledigen
dann ein bischen die Leistung optimiert, ABER nicht ans Limit gegenagen
rausgekommen sind 271PS @ 7190U7min und BEACHTLICHE 268NM @ 6900U/min -> ab 4100U/min konstant über 250NM und ab 4800U/min konstant über 260NM bis 7300U/min, dann fällt es ab
IMO mehr als genial
vorallem weil ich SEHR fett fahre was für den n/a gift ist
und die 1. Rundstrecke stand auch an
Pannoniaring Ungarn
bin den ganzen vormittag wirklich ganz brav gefahren; bei max. 7000rpm geschalten und max 3 kurven drauf gedrückt und dann wieder langsamer usw...
dann ab und zu mal bis zum schaltlicht gedreht (7900rpm) aber wirklich nie höher
meine größten sorgen waren ja das getriebe ob es hält und funktioniert
ABER das geht genial!!
absolut keine probleme damit, ganz im gegenteil-> also mission selfmade gearbox ist gelungen:cool:
ab ca. 14:30 wollte ich dann endlich auf zeit fahren, doch in der 1. runde ist dann was passiert
in links kurven und beim bremsen fällt der öldruck auf unter 1bar ab und dann hab ich mich in die box zurück gequält und aus sicherheitsgründen abgestellt
es dürfte sich bei der moroo ölwanne etwas gelöst haben oder eine klappe verkantet haben, so das mir da dann das öl weg laufen kann
egal, ich muß einfach mal die wanne runter geben und das checken
alles in allem
dieser motor ist megagenial in verbindung mit dem getriebe
der hängt am gas wie ein 900kg civic
wenn ich es irgendwie checke stelle ich ein video und den dynoshit online
09" CW3
