hallo zusammen,x18
Ich möchte auf 18 Zoll Räder umsteigen, Ich bin auf ein Problem mit der Straßenverkehrszulassung gestoßen und ich weiß nicht genau welche Reifen für die TypeS-Felge zugelassen sind, 18x8et55 LINK
die18x8 von MSW haben etwas breitere Reifengröße Auswahl  LINK
Solche Reifen würde ich gerne auf den Type S Felgen verwende: Hankook Ventus S1 evo3 K127B XL - 225/45R18 95Y
kann jemand sagen ob der reifen 225 auf der felgenbreite 8 nicht zu schmal wird?
also aus Erfahrung kann ich sagen das ein 225er Reifen definitiv nicht zu schmal auf einer 8 Zoll breiten Felge ist.Das ist auch eine sehr gängige Kombination bei vielen Fahrzeugmodellen.
Ich bin genau diese Kombi früher auf 2 anderen Autos gefahren und kann sagen das die Reifenflanke sehr gerade steht,also kein Stretch oder dergleichen.
  • 1 Jahr später...
  • 9 Monate später...
dann ist das so weit,  235/45R18 sitzt auf TS Felge, richtig begeistert bin ich auch nicht, weil Reifen schaut aus nach etwas Stretch aus,  es kommt auf das Reifenmodell und den Hersteller an, einige haben einen geraden 90°Übergang zum Profil und die anderen einen abgerundeten Übergang,
Gut, dass ich Größe 235 genommen habe, denn 225 von Hankook Prime 4 würde noch schlechter aussehen, Evo3 würde meiner Meinung nach besser aussehen, aber in der B-A-A-Klasse gibt es keine sehr große Auswahl
Unterschied zwischen Reifen
Winterreifen
Bridgestone BLIZZAK LM005 – 225/50 R17 98V XL – C/A/71
Reifengeräusch bei 100 km/h = 71-72 dB
Geschwindigkeit bei 100 km/h Tacho = 94 km/h GPS
Sommerreifen
HANKOOK VENTUS PRIME 4 K135 XL - 235/45R18 98W B/A/69dB
Reifengeräusch bei 100 km/h = 68-69 dB
Geschwindigkeit bei 100 km/h Tacho = 97 km/h GPS
235/45R18 sind freigegeben für TLO- 880 A und B und TP 880A
Der gerundete Übergang verkleinert den Latsch und mindert den Luftwiderstand, beides ergibt eine bessere Einstufung bei der Treibstoffeffizienz, zudem schwimmt er später auf.
Ein neuer Reifen ist stets etwas leiser als ein älterer. Der gealterte Gummi ist härter, außerdem ist vielleicht auch das Profil weniger tief, damit - trotz vielleicht einer weicheren Mischung des Winterreifens - die Eigendämpfung geringer.
Ich staune über eine Kaufentscheidung nach Optik, stehen bei mir doch technische Eigenschaften oben: Haftung, Nasshaftung, Schräglaufwinkel etwa.
Am 22.5.2024 um 15:52 schrieb CU2_2013:
sorry, aber die Type S Felge in silber ist grausam
Geschmackssache, gefällt mir wirklich gut, die Felgen und Reifen sowie das TPMS sind gut ausbalanciert, maximal 20g Gegengewicht pro Felge, klappt nicht immer 👍
die tabele ist öffentlich zugänglich auf Honda hompage nicht nur füe Accord aber auch für alle andere modele. Aber danke für den Link, jemand wird ihn bestimmt nützlich finden,
edit,
Vom Komfort der Reifen bin ich sehr positiv überrascht, hat schon mal jemand die Achsvermessung bei 17" und 18" überprüft, gibt es da Unterschiede?
Bearbeitet von Elvis_HH
