UnterstĂŒtze per PayPal
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Leute , wie zum Teufel stellt man die Leuchtweite aus . Die zeigen fast direkt auf den Boden😁in der City ist mir das nie aufgefallen. Hab ne schraube wo ein Schraubenzieher reinpasst aber da steht L R aber bei dem Loch U D ist keine Schraube dran , hab lange gesucht und nichts passendes gefunden. Nicht mal im Werkstatt Handbuch đŸ˜± . Hab den Stellmotor mal ausgeclipst und das hintere Teil an dem lĂ€sst sich im ausgebauten Zustand drehen. Stellt man den dort ein ? Auf und Ab? Befinde mich grad im Ausland und möchte nicht unbedingt in eine Werkstatt fahren. Hab mich genug eingelesen wie man es einstellen tut . Nur die Schraube finde ich dazu nicht. Am Vw passat sind die gleich vorne😂đŸ€Ș
Es gibt ja keine Schrauben in dem Sinn.
Am Stellmotor sind nur Runde Löcher wo man mit einem Kreuzschraubenzieher reingeht und dreht, von oben her, dann verstellt sich das.
Klar U D fĂŒr Up und Down.
Am besten mal mit ner Taschenlampe leuchten.
Die Verstellung im Inneraum steht aber auf Null oder ?
Bearbeitet von 345
vor einer Stunde schrieb 345:
Die Innenraum verstellung ist auf 0 , hab am Wand getestet, und die bewegen sich auf und ab. Genau das war es was ich gesucht habe. Am Stellmotor ist ein Loch vorhanden und habe auch reingeleuchtet sowie mit dem Kreuz Schraubenzieher versucht zu drehen aber der Schraubenzieher hing nirgends fest, vllt ist es der untere Loch oder der vor mir hat den Stellmotor falsch eingesetzt? Hab gesehen das der Vorbesitzer sich da zu schaffen gemacht hat. Danke viel mals , werds Heute nach mal versuchen!
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Hi , hab nun alles ausgebaut und musste feststellen das der Reflektor innen das Chrome langsam abging an den Seiten und hab mir 2 neue eingebaut, und es leuchtet jetzt viel besser als wie vorher aber es ist leider immer noch nicht prefekt. Die Linsen konnte ich nun auch gut Sauber machen, davor dachte ich immer die Linse sei ab Werk so Milchig aber jetzt kann man da Durchblicken  đŸ€Ș.
Das Proplem ist das ich 2 neue H1 Birnen eingebaut habe und NatĂŒrlich auch richtig in die Fassung, denn wenn man es verkehrt rum reinsetzt , leuchtet es nur auf den Boden, so mal nebenbei als Tip!!!
jetzt leuchtet von vorne betrachtet der Rechte so richtig hell und der Linke Mies Gelb , Welten unterschied zwischen den beiden. Wenn ich durch die Linse reinschau  , rechte Seite wo es Hell ist, sehe ich wie das Licht auf einen Metall drauf Leuchtet die 2 Zacken hat , sry besser kann ich das nicht erklĂ€ren was es ist obwohl ich alle Teile schon in der Hand hielt aber das mir nie aufgefallen ist, was das ĂŒberhaupt ist . Linse Kommt rein auf der Linse ist das Teil drauf was das Lichtkegel beeinflussen tut damit es nicht den gegen Verkehr blendet , drauf dann der Reflektor und das wars dann. Dieses Teil was ich sehe , kann ich mir nicht erklĂ€ren und natĂŒrlich tut jetzt die Linse auch alles gross aussehen wie eine Lupe , das ist auch klar. Das wenn ich nun auf der Rechte  schwachen Seite blicke sehe ich aber nur eine grade Stange drinnen, also nicht wie bei Links somit fĂ€llt das Licht schwĂ€cher. Was kann das sein? Kennt sich jemand mit der Materie besser aus ? Muss das so sein oder ist etwas abgebrochen aber mir ist nichts rausgefallen.
vor 6 Minuten schrieb alcaberlin:
Hi , danke erstmal. Also ich habe nichts an Zubehör verbaut und genau so wieder eingebaut wie es davor aussah. Das schwarze Teil nennt mann den Streuer? Bei mir ist der aus Metall , Den habe ich auch genau wieder so eingebaut . Der Streuer muss auch wieder genau auf die Stifte rauf sonst passt der Reflektor nicht drauf.  Ich kann es mir einfach nicht erklĂ€ren. Einen Multimeter habe ich leider auch nicht zur VerfĂŒgung ob es ein Masseproplem da ist. Was mir aber gestern aufgefallen ist , das ich ein altes Foto habe und da leuchtet die andere Seite heller .  Also frage ich mich nun ob der Fehler am Streuer liegt, das ich beim einbau den Streuer in den anderen Scheinwerfer eingebaut habe und somit der jetzt heller leuchtet?  Wie soll ich mir bitte erklĂ€ren bei gleicher Birne ,die eine Gelb leuchtet đŸ€Ż6C6E5943-159E-489F-8EE7-0D541531529F.thumb.jpeg.b2d27bf15b0f2a2d04b2314d16f590fd.jpeg
Ich habe auf jedem Scheinwerfer diesen Streuer( das was Schwarz zu sehen ist auf deinem Foto) und vergeht Wellenförmig oben bei mir und bei dir schauts grade aus.  Bin mir so langsam sicher das was an einem Streuer fehlt , denn die Linse vergrĂ¶ĂŸert das innere und das ist das 1. Teil was gleich dahinter zu sehen ist . Die sind beide unterschiedlich in Form , Versuche es mal nochmals zu Fotografieren! Helle schaut innen so aus wo das Licht reflektiert ( V ) das Dunkele halt so ( I )
Sieht im Foto immer so gelblich ausđŸ€”
Leuchtmittel bei beiden raus aus den Scheinwerfern und  im angeschlossenem Zustand anschalten und vergleichen. Sehen beide Leuchtmittel in Farbe und Helligkeit Àhnlich?
Dann einen kleinen Spiegel nehmen von der Freundin und von hinten mal versuchen in den Scheinwerfer zu schauen ob da irgendein Unterschied ist.
Berichte mal
Bearbeitet von kretschi74
Helligkeit Àhnlich also gleich
vor 4 Stunden schrieb kretschi74:
Berichte mal
Das Licht schaut gleich aus im ausgebauten Zustand.  Innen schaut alles so aus wie es war . Ich Fahre heute Nacht um 2 Los ,  fĂŒr 5Tage . Mal schauen was drauss wird ! Überlege mir noch extra aus der Tanke nochmals Birnen zu kaufen. Wenn es halt nicht besser wird , dann Baue ich den ganzen Scheinwerfer auseinander und versuche mal die Scheibe zu Trennen um zu sehen ob drinnen etwas kaputt ist. Soweit ich weiss , erhitzenan den Kanten  und dann versuchen die Scheibe zu trennen. Frag mich bloss ob da zwischen irgend eine Dichtung verbaut ist oder nicht. Ansonsten erhitzen, trennen , reinschauen sauber machen die Scheibe von innen , neuer silikon drauf , Scheibe drauf , eine Nacht warten und dann mal schauen!
Hab heute alles wieder auseinander gebaut und der Reflektor ist genau so wie du beschreibst wieder mal gelblich aber besser als vorher. MĂŒsste ausreichend sein fĂŒr die RĂŒckreise  . Wenn ich wieder in Berlin bin hole ich mir 2 neue Scheinwerfer und gut ist.
Den ganzen Ausmaß, habe ich einem Kumpel zu verdanken der mir einen Xenon Kit geschenkt hat.  Hab die eine Woche drinn gehabt und sah nicht anders aus als wie meine Night Breaker! Also wieder demontiert und die Nights montiert, in der City bekommt man vom Abblendlicht nicht viel mit . Dann auf der Reise auffem dunkeln AB sah ich halt sehr wenig ! Ankara angekommen habe ich alles demontiert und sah das der Reflektor bröselte und sogar die eine Linse in der Mitte zersprungen istđŸ˜±und die Scheibe hat Risse innerlich. Das Ausmaß der Xenon brenner war schon heftig, zum GlĂŒck bin ich bloss nicht damit los gefahren. Hab hier jemanden gefunden der mir meinen Reflektor wieder verchromt hat fĂŒr umgerechnet 10€đŸ€Ș aber natĂŒrlich , heute nach dem Ausbau sah ich das es wieder vergilbt ist aber halt besser als vorher.  War ein großer Fehler von mir aber aus Fehlern lernt manđŸ€ȘđŸ€Ș.  Danke Kretschie✌ Nochmals.
Jetzt bitte keine VortrÀge halten wegen dem Xenon Kit !!!!
Du kannst jetzt schreiben und Dich spÀter registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
