Hipoxid Geschrieben 18. August 2022 Geschrieben 18. August 2022 Hallo! Hab mir gerade für meinen gechipten CN1 eine Sachs-Performance Kupplung bestellt, da die OEM-Kupplung schleift bei Vollgas. In einigen Foren steht, dass das Kupplungsverhalten stark verändert wird wie z. B. stärkere Pedalkraft usw.. Ist das so schlimm? Außerdem ist mir aufgefallen, dass beim 8er Diesel Accord genau dieselbe Sportkupplung angeboten wird. Haben die beiden etwa die selbe OEM Kupplung? Zitieren Diesel-Power! 💪
Schneehaze Geschrieben 13. September 2022 Geschrieben 13. September 2022 Die selbe Kupplung haben die wohl kaum, es sind eher die gleichen Maße. Die Motoren unterscheiden sich nicht allzu verschieden, deswegen passt es wohl. Honda stellt Sachen nicht gerne komplett auf den Kopf und konzipiert sie neu. (hust hust, so wie gefühlt alle deutschen Hersteller) Zitieren
