Radlager
Buddyholi
Hi, bin neu hier.
Habe gleich mal ne Frage.
In einigen Beiträgen habe ich schon über Radlager für den Accord CG8 gelesen.
Meiner hat jetzt noch nicht mal 60.000 runter und hinten rechts geht voll die Post ab :motz:.
Die Standzeit der Lager ist vermutlich nicht besonders hoch.
Habe schon einige Seiten gegoogelt.
Bin bei ATU auf einen Radlagersatz für 81,73 € gestoßen.(Art Nr. 3933497)
Hat jemand Erfahrung mit der Qualität.
Will geich beide Seiten wechseln.
Danke für jeden Beitrag!
hinten rechts war meins auch hin bei ca 130tkm hab auch nur hinten rechts gemacht und links läuft jetzt bei 180 tkm ohne irgendein geräusch. wechsel nur das kaputte kann vielleicht nen produktionsfehler sein und das linke hält ewig
Ja werde dann erst mal das kaputte wechseln.
Letzten Monat die Bremsen jetzt Radlager, bin gespannt was dann kommt ?(
Bis jetzt hatte ich keine Probleme.
Falls es jemanden interessiert, habe für meine Bremsen Komplett VA+HA (Scheiben und Beläge) knapp 300 Euronen überwiesen. Natürlich nur Material :D
also ich habe meins vor ca 3 wochen gewechselt, hinten links. war komplett tot und laut. habe auch erst 86tkm drauf.. ist halt ne krankheit..
gekostet hat mich der spass 130€.. eingebaut haben wir zu hause selber
Habe heute auch nur die eine Seite bestellt. Am WE wechsel ich das Teil, mal sehen ob es dann damit getan ist.
Frage zum Einbau:
Habe noch nicht genau nachgesehen, kann der ABS Sensor drin bleiben. Habe bei anderen Fahrzeugen die Erfahrung, dass die Teile nicht immer gut auszubauen sind.
Gibts beim wechseln ein paar echte Bugs :wall:, die ich vermeiden kann???
Danke im voraus, auch für nen Hinweis auf nen anderen Beitrag zu dem Thema.
Hi,
habe es nun letztes WE endlich geschafft die Lager zu wechseln.
Ging echt einfach :D.
Habe die Lager bei ja bei ATU bestellt. Komisch nur, die machen sich selbst Konkurenz.
Das Lager sollte in der Filiale 106 euronen kosten. Online waren nur ca.82 euronen aufgerufen.
2 Tage Liererzeit war okay. Deutsche Qualitätslager sind jetzt drin.
Endlich wieder Ruhe. :))
