Motor innen total verdreckt....
aerodeck driver
Hallo an alle :wink:
Also ich habe folgendes Problem, der Motor meines CE2 ist innen total verdreckt. Der Vorbesitzer hat es wohl mit der Pflege nicht so genau genommen. Auf jeden Fall hat der Typ seit 30td km keinen Ölwechsel mehr gemacht.
Ich hab daraufhin gleich das Öl mit Filter gewechselt, da kam ne total schwarze Suppe raus. Bloß das neue Öl war gleich wieder schwarz.
Ich will demnächst gleich nochmal das Öl wechseln und überlege mir voher so eine Motorspülung zu machen, was haltet ihr davon, eure Meinung bitte!
Ach so mein Motor ist der 136 PSler und hat jetzt 141000 km runter.
mfg,Lothar
Ja das von Liqui Moly läßt man ungefähr 10 Minuten bei laufendem Motor drin.
So kenne ich das auch.
Ich habe bloß bedenken das der Motor danach zu ölen anfängt nachdem der ganze Schmutz raus ist der ja zuerst alle Dichtungen zu gemacht hat......(Ölwannendichtung und so)!!!
mfg,Lothar Peter
fahren 10-15km?
da steht doch drauf das man es reinkippen soll und den motor 10min (+ - ) laufen lassen soll ohne zu fahren?!
Ja has recht stehet drauf, aber ich fahre immer.................
mfg,Lothar Peter
Hab noch nie gesehen und nie gehöhrt.(wenn du anderes ol nimmst z.b Has 15w40 und danach ........................5 w40 ,dann besteht möglichkein ......
Moin! Also,von mir ne`Bekannte hat das auch gemacht bei Ihrem Auto und alles läuft wieder einwandfrei. Sie hat es sogar in einer Werkstatt machen lassen und trotzdem war`s net so übertrieben teuer. Kann man also empfehlen. Allerdings hat sie die gleiche Öl-Viskosität wieder drin.
VG Thomas :wink:
