bose radio ausbauen
3 schrauben sind über dem Tacho die sind ab habe soweit alle klips entfernt nur links wo die lüftung ist "wo ich auch hecknebelschlussleuchte" da tut sich rein garnichts...da drunter ist denk ich ne schraube ..wie mach ich die dämmlichen schalter ohne es abzubrechen *dumm frag*
CG8/9 CL3
habe auch mit der suche methode das ganze gemacht
Du mußt die Amaturenabdeckung lösen. Sind 3 Schrauben überhalb des Tacho und ggf. 1 Schraube hinter der Lichtweitenregulierung... Danach nur noch sachte abklipsen und schon haste freie Sicht auf dein Radio. Mußt einfach dann dei 4 Schrauben lösen und dann kannste das Radio samt Klimaanlage raus ziehen.
Wenn du dein neues Radio einbauen willst dann brauchst du erstmal ein Adapter dafür ;)
Aber dein größtes Problem wird sein das dein Bose-Soundsystem net laufen wird.
nur leider unter dem lichtweitenregulierung komm ich nicht ran.. wie klippst man die schalter ab? schraubenzieher verkanten gehen die nicht raus
