HY wie bekomm ich die Antenne beim CE 7 Ausgebaut!! HAb mir nen Heckspoiler drauf gamacht und nun kann ich die antenne nicht mehr ausfahren weil der Soiler drüber is! Wollt mir denn dafür ne Scheibenantenne kaufen!
Mahlzeit,
also die Kabel gehen auf der Fahrerseite unter der Einstiegsleiste lang.
Aber es sind halt etwas mehr Kabel, auch mehrmals die selben Faben so wie ich das gesehen habe.Müsstest halt rausfinden welches die Zuleitung ist und den Schalter dazwischensetzen.
ne wennsch schon sowas goiles wie ne ausfahrbare antenne hab will ich das ja auch noch nutzen können...
muss ja ein auf dicke hose markieren:auslachen::D8)(auch wenn das rumgeprolle nichst bringt^^)
aber ich könnte doch das signal unterbrechen..
will aber das es auf knoptdruck rein und raus geht^^
:wink::wall::motz:
hallo. habe bei mir einen schalter gemacht. thread dafür sollte es geben. aber bei interesse mach ich nochmal einen inkl. bilder. aber nur bis ende oktober. da er danach in der garage weit weg steh. am beste per pn. mfg
Aliens würden Honda fahren!!!
Hallo!
Du musst im Kofferraum die linke Verkleidung abbauen. Dann kannst du den ganzen Salat ausbauen. Musst halt nur dann das Löchle zu machen, sonst wirds nass im Kofferraum oder versuchst den Ablaufschlauch wieder zu integrieren.
