Maximale Felgengröße beim CG?
HI!
Hab 7,5 x 17 drauf.
Bei 7,5 x 17 und max. 225er ist ohne weiteres schweres eingreifen Schluß.
Musste schon die Kanten warm machen und umbiegen lassen an den Radkästen damit es passt.
Sicherlich würde da auch mehr gehen aber dann müsste man wie gesagt die Kotflügel ziehen usw.
Hab inner Autozeitschrift nen Accord Type R mit 19ern. Kann ja vielleicht mal das Foto hier einscannen.
Meine Fahrzeughistorie:
Honda Civic Type R FN2 -> still running :cool:
Honda Accord Type R CH1 -> Neuaufbau :D
Honda Accord CG 8 1.8 ES - SOLD - :wink:
  • 4 Monate später...
würde mich auch mal interessieren, da ich mir jetzt evtl nen cg9 kaufe und wohl erstmal meine ronal r38(siehe galerie) in der größe 7,5x17 mit 215/45/17 behalten muss(ausser die verkaufe ich mit meinem cc7)
will dann auf jedenfall ordentlich tief gehen(tendiere zu einem kw oder hr gewinde) und will net unbedingt schwer was machen(max kanten umlegen, wobei das schon nicht sehr toll wäre
Original von Ludacris0
Welche felgengröße habt ihr an euren CG?Kennt ihr jemanden der sich mal "19" Zöller drangeschraubt hat?
Hab grad mal bei Reifen-Direkt nachgeschaut, und in 19" wäre der schmalste und flachste Reifen leider noch zu groß. Also selbst wenn du 19" verbaut kriegst muß laut dem Reifen-Rechner ein Tachoangleichung vorgenommen werden.
Reifen 19" ca 150-200 € /Stück
+Tachoangleichung ca 200€
das sind dann schon mal ca 1000€ ohne Felgen
dazu kommt ne Einzelabnahme und Eintragung weil es 19" (meines Wissens) nicht mit ABE gibt.
Was kostet ne Einzelabnahme??? 100€-200€?
Vielleicht müßten noch Kanten umgelegt oder gezogen werden.
eventuell Radläufe nachlackiert werden?
Also ??? über ???
Ich bin der Meinung lass es, es sei denn du findest (???) exotische Reifengrößen wie z.B. 215/30/19 o.225/30/19(die müßten laut Rechner passen) aber verklagt mich nicht auf die Richtigkeit dieser Angaben.
Gruß Matze
Original von msdesign2004
hatte letzen sommer das erste mal die Proline PU Felgen in 7x17" mit 215/45/17 Reifen drauf! Habe nix bördeln oder ziehen müssen. Möchte mir dieses Frühjahr als Sommerfelgen 18er holen als 7x18 mit 215/40/18!
Möchte die 17" oben dann im Winter fahren mit 215/40/17!
7x17" mit 215/45/17 mit 35mm H&R, wie ich es habe, geht ohne kanten umlegen (bördeln) oder ziehen!
Habe grad mal deine angegeben Reifengröße 215/40/18 durch den Rechner geschickt ... und bei der Reifen Größe kann es dir passieren das du auch eine Tachoanpassung vornehmen müßtest.
Außerdem da sie Größer im Durchmesser sind eventuell die Kanten machen mußt.
zum selbst überprüfen hier der Link
http://www.smart-roadster-board.de/reifenvergleich_rechner.htm
Gruß Matze
Original von havi
hat jemand 7x17 mit 205/45 drin ohne was machen zu müssen?
Drin nicht :D
aber vielleicht bald drauf. Die Größe hatte ich mir auch überlegt. Nicht zu breit(wegen Leistung :D) und trotzdem noch Komfort mit dem 45er Querschnitt.
Gruß Matze
Original von G-Man
also auf den accord ohne tachoangleichung gehen 215/35ZR18 und 225/35ZR18 weil ich beide größen eingetragen habe. auf der HA hab ich noch je 15mm scheiben. hab bei mir 35mm h & r drin und habe nur die kanten umbördeln lassen müssen. felge ist 7x18 et40
Das ist klar das die Passen sind ja nur minimal kleiner bzw. gleich groß im Durchmesser wie die 195/60/15
Aber bei 19" siehts echt übel aus
Gruß Matze
bei 19 zoll ist der kleinste ein 215/35ZR19 und wenn ich mich richtig erinnere get es da um wirklich wenige mm die da unterschied sind zur original größe aber der tüv mag eben nicht hab mich schon mal schlau gemacht. hab mir damals bei einem tuner der felgen aus amerika importiert und auch bei sich im haus eintragen läßt ein angebot machen lassen. der hat gesagt wenn ich schon den tacho angleichen lasse dann kann ich auch gleich auf 20er gehen. da wäre es dann ein 235/30ZR20 und hätte mich für den kompl satz mit reifen 2800 gekostet. und zur anderen frage mit den schwarzen seitenblinkern.....die waren schon drauf wo ich ihn gekauft hab. kann aber den vorbesitzer fragen wo er sie her hat. kenne ihn persönlich.
  • 3 Monate später...
@ msdesign : Du hast 215 45 17 mit einer Et von 40 drauf??? und eine tieferlegung von 35 mm ?? hast du jetzt was machen müssen an den kotflügeln oder nicht???
denn ich hab die gleiche bereifung drauf nur mit einer et 42 will mit auch die h & r federn kaufen, geht das dann ohne an den kotflügeln was zu machen?????
liebe Grüße
Original von G-Man
Kannst du auch von der seite die bilder machen????
Legend KB1 Bj.08.2006
