UnterstĂŒtze per PayPal
Abhilfe Elektronisches Lenkgetriebe CU2 / CW3 usw - Reperatur satz Repair kit
Empfohlene BeitrÀge
Moin, endlich habe ich einen Weg gefunden das Elektronische Lenkgetriebe was Beifahrerseite immer ausschlĂ€gt, GĂŒnstig zu Reparieren.
Es gibt aus den Ost EuropÀischen LÀndern wie Russland, Ukraine, Weisrussland und Lutauen ReperatureinsÀtze die sich einfach raus und rein Schrauben lassen mit einem Spezielenaufsatz, diesen Aufsatz bekommt man hier auf der Seite von Ebay: Die Artikelnummer ist: SK007 Link: https://www.ebay.de/itm/192818923338
Mit diesem Tool kann man das Originale Lager rausschrauben und das Neue Lager wieder rein schrauben.
Werkzeug: image.thumb.jpeg.3c8e99b9e8dec120f7542bc4aca54bb6.jpeg
Diese Lager sind diese beiden:
Lager 1: Elektrische Lenkradstange Buchse grĂ¶ĂŸe: 24x44.7x45x19.29 - Honda Accord VIII 2007-2012. Hersteller Artikelnummer: HEE4094LV
Lager 2: Elektrische Lenkradstange Buchse grĂ¶ĂŸe: 23.95, d2: 44.7, 😧 45, H: 19.29 Acura Tl 2009-2014, Honda Accord VIII. Hersteller Artikelnummer: HEE4094LVHR
Hier beide Lager mit den Kennzeichnungen -image.thumb.jpeg.bee1a21d81b5be4c0df9bce33482a310.jpegimage.thumb.jpeg.81c6556817cf2019a847f6d5a2f61d84.jpeg
Und dann gibt es noch ein anderes Lager, das es auch nur im Ausland gibt, Ich musste es aus Griechenland bestellen. Hat alles super geklappt mit dem Kauf und Versand.
Dieses Letzte Lager was sich in das Originale Lager einpressen lÀsst ist ein Spezieles Gleitlager , im Englischen genannt: PTFE COMPOSITE SLIDING BUSH der Marke SKF - Die Herstellernummer ist: SKF PCM 242715 E
Das SKF lager ist breiter als das Originale Gleitlager, passt aber trotzdem. Hier ein paar Bilder dazu.
Das Originale Lager:image.thumb.jpeg.c47b90659eadd412e61963fa67d3b1c4.jpeg
Das Messingfarbene ist das Origjnale Gleitlager:image.thumb.jpeg.7c4845a66ce464fef7ce4b57fb09b211.jpeg
Links ausgebaut das Originale Gleitlager, image.thumb.jpeg.339d77bf33c3c3ed8734ae83497772a4.jpeg
Rechts das SKF Gleitlager SKF PCM 242715 Eimage.thumb.jpeg.ab4378919bd0e3522e0fcef898d109f8.jpeg
Hier das eingebaute Gleitlager von SKF: image.thumb.jpeg.8086b901c68c1a487d11fbd5c1211ca6.jpegimage.thumb.jpeg.22df1b1ce55e748d44c15bbeb555ef99.jpegimage.thumb.jpeg.2bb4499f5de9834647f9af14be8d6668.jpeg
Information zum SKF lager:
PCM 242715 E (SKF) Composite Buchse bleifrei SKF
Plain bearing Bushing Plain bearings (encl. spherical plain bearings)
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus PTFE-Verbundwerkstoff sind fĂŒr Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Trotz der dĂŒnnwandigen AusfĂŒhrung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Sie haben eine gute WĂ€rmeableitung und erlauben daher relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten.
Das Spiel im Lenkgetriebe ist durch das SKF Gleitlager jetzt kaum noch zu merken. Hat also Abhilfe gebracht, ohne das gesamte Lenkgetriebe zu ersetzen.
Bitte beachtet das die Lager je nach Model und Lenkgetriebe nur bei bestimmten Modelen passen. Bei meinem hat nur das SKF Lager gepasst, die beiden anderen Lager sollen wohl fĂŒr CU2 anstatt fĂŒr CW3 sein.
Hoffentlich hilft das jemandem.
WĂŒnsche euch alles gute.
Bearbeitet von TypeS-Gurke
  • Like 2
  • Thanks 2
  • 2 Wochen spĂ€ter...
  • 10 Monate spĂ€ter...
Hi, erstmal danke🙋 bin schon lange am suchen zum Thema Lenkgetriebe Accord hab sogar ein gebrauchtes gekauft aber leider hat das Lenkgetriebe auch Spiel ....hab einen Honda cw3 welches Lager Brauch ich dann.
Gruß Chris
Bearbeitet von Chris90
verschrieben
Hi, es passen beide Lager, die mĂŒssen nur Minimal mit Stahlwolle eingeschliffen werden. - Bedeutet: Stahlwolle auf eine 6 Kant lang Nuss und einmal durchschleifen mkit Akkuschrauber, aufpassen das man nicht zu viel weg nimmt.
Der Unterschied der Lager sind: Das Materiall ist anders wie es mir scheint, und auch leicht die Form.
Ich rede hier von den Plastik Lagern, das SKF Gleitlager hat nur Minimale Besserung gebracht.
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Update:
Das SKF Gleitlager hat nur minimale besserung gebracht.
Was abhilfe gebracht hat, sind die Beiden Gleitlager mit dem Plastik. Also die beiden Lager von ganz oben, passen beide.
Und von diesem Hersteller aus der Ukraineimage.png.c3cce5e9c90435bf90c45886e6000d92.png
Hier ist nur der Nachteil dass das Werkzeug etwas mau gemacht ist. Das bedeutet das bei manchen Lenkgetrieben das werkzeug das Originale Lager nicht gelöst bekommt. DafĂŒr braucht man die Schwere AusfĂŒhrung die ich oben am Anfang des Threads verwendet habe.
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
