Ich bin bei ~240tkm. Fahre das Auto seit nun genau 10 Jahren. Ich geh davon aus, dass es noch die erste Kupplung sei, bin der zweite Halter.
Zwischendurch rutschte die Kupplung schon mal so alle 40-60tkm mal mehr, mal weniger: Dritter/Vierter Gang Autobahn beschleunigen, dann rutschte sie zwischen 2500-3200 U/min.
Man braucht eigentlich nur Geduld und Pragmatismus und sie stellt sich nach einigen Hunderten Kilometern auch selbstständig nach...noch zumindest, bis die endgültige Verschleißgrenze mal erreicht ist.
Der vermeintlich schlechte Ruf des hohen Kupplungsverschleiß' der CN-Reihe rührt vielleicht auch daher, dass der "gemeine" Kunde mit dem Verhalten der Kupplung als "dringender Mangel" oft überfordert sei und den Kupplungstausch einfordert. Die Werkstatt sagt da gerne zu. $$$
Bei 403.00 km hatte ich die Erste Kupplung vorsorglich tauschen lassen.
Nur im Sommerlichen Stop + Go, bei Steigungen, stellte ich ein Rutschen fest.  Es war dann auch zu riechen. Da ich in der CH lebe, ist es mir eine Frage der Sicherheit gewesen.
Bearbeitet von nochda1
Meine Kupplung hat inzwischen 493.000 km auf dem Buckel, hatte vor ca. 200.000 km mal ein paar kleine Durchrutscher, aber die haben sich nach ein paar Tagen von selbst wieder gelegt. Seitdem nie mehr Probleme gehabt, da geht sicher noch was 🙂
Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Juli 571.000
