Gast A(I)TR-2217 Geschrieben 7. Oktober 2007 Geschrieben 7. Oktober 2007 Wie schon geschrieben will ich meine Außenspiegelschalen entfernen und würde gerne wissen wie ich das am besten bewerkstelligen kann.Muss dazu der ganze Spiegel entfernt werden ? Kann man auch ohne Entfernung der Türverkleidung den Spiegel abmontieren ? Zitieren
ragepw Geschrieben 7. Oktober 2007 Geschrieben 7. Oktober 2007 Eines vorweg, das ist keine Sache von 10 min. Du musst die komplette Innenverkleidung abnehmen um die Steckverbindung zu trennen und um den Spiegel von Innen los zuschrauben. Den Spiegel jetzt zu zerlegen dauert noch mal mindesten 1 Stunde, wenn du geschickt bist. PS.: schreib mir ne PN wenn du ne genau Anleitung brauchst Zitieren
Gast A(I)TR-2217 Geschrieben 7. Oktober 2007 Geschrieben 7. Oktober 2007 Eines vorweg, das ist keine Sache von 10 min. Du musst die komplette Innenverkleidung abnehmen um die Steckverbindung zu trennen und um den Spiegel von Innen los zuschrauben. Den Spiegel jetzt zu zerlegen dauert noch mal mindesten 1 Stunde, wenn du geschickt bist. PS.: schreib mir ne PN wenn du ne genau Anleitung brauchst Danke schon mal für die Zeichnung hilft schon mal sehr gut weiter. Will nur die Schale abmontieren.Langt es da nicht nur die Schrauben Nr. 9 abzumontieren oder besser gesagt das Spiegelglas entfernen wenn es geklipst ist und dann die schrauben Nr. 14 entfernen.So müßte ich doch an die Schale rankommen ohne gleich den ganzen Außenspiegel abzubauen.Glaube nicht das jedes mal wenn ein Glas vorne defekt ist auch der ganze Spiegel ab muss.Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen.Wüsste also nur zugerne ob das Speigelglas ohne kaputt zumachen zuentfernen geht ? Zitieren
ragepw Geschrieben 7. Oktober 2007 Geschrieben 7. Oktober 2007 Das Spiegelglas läßt sich von der Unterkante an vorsichtig abziehen, ruhig etwas feste ziehen. Aber noch mal wenn du nur das Spiegelgehäuse haben willst, kommst du nicht darum ihn komplett zu zerlegen. :-( Hab das erst vor 4 Wochen machen müssen. Zitieren
Gast A(I)TR-2217 Geschrieben 7. Oktober 2007 Geschrieben 7. Oktober 2007 Das Spiegelglas läßt sich von der Unterkante an vorsichtig abziehen, ruhig etwas feste ziehen. Aber noch mal wenn du nur das Spiegelgehäuse haben willst, kommst du nicht darum ihn komplett zu zerlegen. :-( Hab das erst vor 4 Wochen machen müssen. Ok. Dann schieke mir doch mal ne Anleitung zum ausbauen von den Spiegeln. Zitieren
