christiankuehl Geschrieben 8. Oktober 2007 Geschrieben 8. Oktober 2007 wo bekomme ich dunkele seitenblinker her? Zitieren
acc95cc7_type-r Geschrieben 17. Oktober 2007 Geschrieben 17. Oktober 2007 hi, hätte evtl noch dunkel seitenblinker für dein acci, weis nur ned ob ich die gelben, weisen oder dunklen verkauft habe. :) sind nur 1jahr an meinem cc7 gewesen, und die passen. sind die gleichen wie beim 98er-03 acci, zustand wie neu, wenn ich se noch hab ... ich kann mal schaun ok? Zitieren H22A7 , ATR Getriebe , ohne Klima (-17kg) , Fensterheber hinten raus (-2,5kg) , ExedyStage1 Clutch Fidanza Flywheel (-6kg), ATR Hupen verbaut (-0,5kg), ATR Kupplungsbetätigung (-1,5kg), Getriebeschaltarm erleichtert (-0,5kg), ATR Schalthebel verbaut (-0,8kg), Teil-Auspuffisolierung entfernt (-1kg), ATR Bremssattelhalter (+0,4kg), 300x28 Scheiben (+ca2kg), Bitumen fast restlos entfernt (-8,7kg) === 1187kg Leergewicht
Sparda Geschrieben 22. Oktober 2007 Geschrieben 22. Oktober 2007 bei TSS Tuning gäbe es welche für den Accord Coupe CG2 und CG4 (ich weiß jetzt nicht, welches Modell du hast). Da hat es sogar welche mit e-Prüfzeichen... http://www.tss-tuning.de/onlineshop/index.html?beleuchtung-seitenblinker.htm Ich habe mir die Grauen mit e-Prüfzeichen für meinen CG4 gekauft und hab auch gleich ne Frage: Ich hatte diese Standard-Seitenblinker (in orange) dran und will jetzt meine grauen Seitenblinker dran machen. Wie bekomme ich die alten Seitenblinker weg und die neuen dran? Zitieren
acc95cc7_type-r Geschrieben 22. Oktober 2007 Geschrieben 22. Oktober 2007 meine sind auch mit e-prüfzeichen . blinker einfach nach vorne oder nach hinten schieben, (merkt man dann schon was richtig is) dann seitlich herauskippen. blinker sind an einer seite eingerastet, an der anderen seite is n kunstoffbügel der einrastet... sorry, aber erklären war noch nie was für mich, ich hoffe es hat weiter geholfen. p.s. evtl muss man seitlich mit nem schraubenzieher rein um den kunstoffbügel zum herausziehen einzudrücken. Zitieren H22A7 , ATR Getriebe , ohne Klima (-17kg) , Fensterheber hinten raus (-2,5kg) , ExedyStage1 Clutch Fidanza Flywheel (-6kg), ATR Hupen verbaut (-0,5kg), ATR Kupplungsbetätigung (-1,5kg), Getriebeschaltarm erleichtert (-0,5kg), ATR Schalthebel verbaut (-0,8kg), Teil-Auspuffisolierung entfernt (-1kg), ATR Bremssattelhalter (+0,4kg), 300x28 Scheiben (+ca2kg), Bitumen fast restlos entfernt (-8,7kg) === 1187kg Leergewicht
flow Geschrieben 22. Oktober 2007 Geschrieben 22. Oktober 2007 schaut mal in eurem handbuch nach da stehts auch drin Zitieren verkaufe meinen cg9 für´s forum: fp 4000€fragen bitte per pm
Sparda Geschrieben 22. Oktober 2007 Geschrieben 22. Oktober 2007 mein handbuch is leider auf französisch und ich kann kein französisch :P aber vllt hats ja n paar bilder drin, die ich kapier^^ des mit dem rausschieben hab ich mir auch schon gedacht, aber hatte dann zu große angst, da richtig zu drücken^^ thx ;) Zitieren
flow Geschrieben 22. Oktober 2007 Geschrieben 22. Oktober 2007 am besten rad einschlagen abdeckung runter und dann den blinker entfernen(geht dann ganz leicht). hab mir mal einen blinker kaputt gemacht als ich ihn versucht habe von aussen zu entfernen.(15euro bei honda) Zitieren verkaufe meinen cg9 für´s forum: fp 4000€fragen bitte per pm
Sparda Geschrieben 23. Oktober 2007 Geschrieben 23. Oktober 2007 also das abmontieren und hinmontieren bekomm ich hin...da muss man einfach mit m schraubenschlüssel rein ( thx @ acc95cc7_type-r ), nur muss ich mir überlegen, wie ich die 2 kontakte an dem neuen blinker befestige, weil die alte abdeckung (das teil, was an den blinker "geschraubt" wird) passt nicht in den neuen blinker... edit: ich leih mir einfach n lötkolben und bisschen lötzinn von nem kumpel und löte die kontakte zusammen^^ Zitieren
