Plasmascheiben einbauein im CG2
Motzi21
habe vor kurzem berichtet, dass ich mir Plasmascheiben gekauft habe, jetzt sind die da, habe angeschlossen und die funktionieren, habe die an meinem Tacho drangehalten und sollten für meinen sein, sehe keine Abweichungen.
Nun mal ne Frage, wie baut man beim CG2 das Tacho aus, bevor ich da anfange alles abzuschrauben, frage ich dann besser erst.
Hat das vielleicht schon einer gemacht und kann mir genau sagen, auf was ich achten muss usw.?
Würde mich über alle Antworten freuen.
Mfg
Honda Civic EC8 *crashed*
BMW 335i *verkauft*
Honda Accord CG2 *verkauft*
Lexus GS450h *verkauft*
Honda Accord CM8 *verkauft*
Lexus IS-F *aktuell*
Tacho abbauen ist eine Sache von max 5 Minuten!
vor dem Tacho ist ja die blende, die hat nach oben hin 2 schrauben drin, LÖSEN...
Lenkrad ganz nach unten!
Dann langsam die blende zu dir ziehen und abmachen.
Dann die 4 sichtbaren Schrauben am Tacho lösen und Tacho abnehmen, vorher natürlich die beiden Stecker ziehen!
fertig
fertig
Danke für die Infos. Hätte aufjedenfall anders angefangen. mfg
BMW 335i *verkauft*
Hab ich auch eingebaut. Must dann nach dem Einbau zur Honda fahren, da die SRS lampe Leuchtet.
Hast du vorher Batterie abgeklemmt? Vielleicht wegen SRS Fehlermeldung muss man das machen??? Auf der Verpackung von Plasmas steht, dass man vor dem Ausbau die Batterie abklemmen sollte. mfg
BMW 335i *verkauft*
Hallo
Wo hast du die Plasmascheiben gekauft?
Danke
Andreas
Hab mir die bei Ebay gekauft. mfg
BMW 335i *verkauft*
Falls jemand Interesse hat, dann habe ich gesehen, dass der gleiche Verkäufer die gleichen Plasmas verkauft, hier ist der Link http://cgi.ebay.de/Plasma-Tachoscheiben-HONDA-ACCORD-bis-240-km-h_W0QQitemZ190162112456QQihZ009QQcategoryZ72982QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
BMW 335i *verkauft*
Kannst du vielleicht mal ein paar Fotos machen?
Grüße
Was für Fotos möchtest du haben? Von Plasmascheiben?
BMW 335i *verkauft*
hallo ich habe mir jetzt auch Plasmascheiben geholt
wän ich die einbaue muss ich die nadeln( drezahlnadel usw) abmachen vom tacho oder kann man das auch so machen ????????????
Soviel ich weiss, du kannst auch die Plasmas so drunterziehen, ohne abzubauen, mach das aber mit Gefühl und nicht mit Gewalt, sonst brechen die ab (wie auch schon hier bei einem passiert ist). Und wenn du die Nadeln abnimmst, dann wirds wahrscheinlich so sein, dass du dann Tacho neu einstellen musst. Gruß
BMW 335i *verkauft*
