Atomict Geschrieben 11. Oktober 2007 Geschrieben 11. Oktober 2007 hi leute habe folgendes problem meine karre springt nicht an habe keinen zündfunken und motor kontrolllampe leuchte (ist ja logisch) also ich habe zündspule und zündmodul schon gewechselt er lief auch ne woche aber nun habe ich das problem wieder was könnte es sein? Dachte an den hallgeber aber habe gehört daß das beim cc7 im zündverteiler schon verbaut ist und das man den ganzen verteiler neu kaufen müsste. Habe auch alle relais und sicherungen geprüft sind alle ok. Also ich habe kein plan mehr. Also leute HILFE!! Zitieren
Toby2107 Geschrieben 12. Oktober 2007 Geschrieben 12. Oktober 2007 ich würd ja eigentlich auf kalte lötstelle tippen, aber wenn du kein zündfunke hast muss es vom verteiler kommen, ist halt auch ne schwachstelle bei den modellen,,, Zitieren ex CC7http://s5.directupload.net/images/091107/temp/t9fiu85n.jpg new RX-8http://s3.directupload.net/images/091025/temp/z6prsslp.jpg
Atomict Geschrieben 12. Oktober 2007 Autor Geschrieben 12. Oktober 2007 den verteiler habe ich grade gewechselt also verteiler finger und kappe und immer noch nix Zitieren
Toby2107 Geschrieben 12. Oktober 2007 Geschrieben 12. Oktober 2007 springt er gar nicht mehr an? oder nur ab und an mal nicht? wenn du auf zündung drehst klackt es wenn die gelbe kontrolleuchte ausgeht? Zitieren ex CC7http://s5.directupload.net/images/091107/temp/t9fiu85n.jpg new RX-8http://s3.directupload.net/images/091025/temp/z6prsslp.jpg
Atomict Geschrieben 12. Oktober 2007 Autor Geschrieben 12. Oktober 2007 habs hin bekommen war wieder das hauptrelai dieses mal ne andere löt stelle aber son dreck danke für eure hilfe Zitieren
Toby2107 Geschrieben 13. Oktober 2007 Geschrieben 13. Oktober 2007 hehe, ich habs mir gedacht, immer dieses verflixte Relais,,, wobei man sagen sollte besser ne Lötstelle setzen für n paar Cent wie n Verteiler oder Sonstiges für XXXEuro Zitieren ex CC7http://s5.directupload.net/images/091107/temp/t9fiu85n.jpg new RX-8http://s3.directupload.net/images/091025/temp/z6prsslp.jpg
Atomict Geschrieben 13. Oktober 2007 Autor Geschrieben 13. Oktober 2007 nur leider habe ich schon paar teile neu gekauft naja habe nun ersatz für den fall der fälle . aber mit dem relai habe ich ech nicht gerechnet weil ichs erst vor kurzen gemacht habe aber nun ist ne andere lötstelle plat gewesen Zitieren
